Old 10-04-2010, 13:01
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Default Remklauwen stralen
Ik heb recentelijk een straalkast gekocht en wil wat remklauwen gaan stralen. Nou kan ik niet echt eenduidig terugvinden wat er nu met de remzuiger gedaan moet worden. Ik neem aan dat deze tijdens het stralen moet blijven zitten, geldt dit ook voor de stofkap van de zuiger?
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 10-04-2010, 18:15
ids ids is offline
ja, inderdaad, mooi alle rubbers laten zitten, en na het stralen alle rubbers vervangen.
Old 10-04-2010, 20:14
dieselken's Avatar
dieselken dieselken is offline
revisie setje kost geen drol en is niets aan...
gewoon reviseren na het stralen...
Je kan stralen mez zuiger er in of zonder. zorg juist dat er geen olie in je zand komt.
Ikzelf haal alles uit elkaar en ontvet en droog alles uit.euiger straal ik niet mee. ende rand war de zuiger in beweegt plak ik af met isolerende tape. daar kan je zand geen schade op maken.
afhankelijk van de kast alles achteraf shotpeenen dan blijft het langer mooi en zijn de poriën dicht zodat er geen vuil meer 'in' kan.
Old 11-04-2010, 08:43
Ontluchtnippel latenzitten
Waar de slang in zit een stuk leiding in draaien
Stofhoes eraf en de zuiger erinlaten druk hem helemaal terug
Old 11-04-2010, 11:02
thnx voor de info allemaal, ik ga ermee aan de slag!
