Old 11-04-2010, 23:43
Martyn_86C's Avatar
Martyn_86C Martyn_86C is offline
Default Martyn_86C
Nieuw op dit forum, en nieuw als bezitter van een VW... Dus toch maar eens aangemeld... Mijn naam is Martyn, alias Martyn_86C wat slaat op de Polo coupe die ik sinds kort heb!(nu nog een 1.3 AAV)
Gek van auto's, gek van motoren... Werk al een jaar of 5-6 voor Volkswagen als Service Adviseur! Dus heb genoeg affiniteit en kennis wat betreft de Volkswagens en motoren die dit millenium geleverd zijn... Alles daarvoor is stiekem helemaal nieuw voor me...
Zelf heb ik nog nooit anders dan italiaans gereden. Ik heb diverse Lancia's gehad, van snelle Delta's tot comfortable Kappa's... En nu dus toch maar een keer een Volkswagen...
Naast de VW Polo en de Lancia Delta, heb ik ook nog een Mazda MX5 die bijna klaar is van restauratie... Hier onder een paar foto's...
Groeten, Martyn
Old 12-04-2010, 10:40
Kenneth_polo's Avatar
Kenneth_polo Kenneth_polo is offline
welkom hier
weer een polo
Terug van weggeweest
‘96 Polo Harlekin
‘00 Lupo Cambridge
Still in to silly stuff
Old 12-04-2010, 11:16
dimitri's Avatar
dimitri dimitri is offline
Welkom hier en have fun
Old 18-04-2010, 07:30
vw roadwarrior's Avatar
Leuk wagenparkje heb je daar!
Old 21-04-2010, 21:54
Martyn_86C's Avatar
Thanks!!
Groeten, Martyn
Old 21-04-2010, 21:55
vind de Delta het leukst... maar de Mx5 zal vast het lekkerst rijden.
Old 21-04-2010, 22:09
Martyn_86C's Avatar
Gistermiddag en vandaag was ik vrij en heb wat eBay spul gemonteerd op de Polo...
- Rondom Koni geel met H&R 80/60 veren...
- Kunststof lijsten rondom weer mooi zwart geföhnt
- Koplampen open gemaakt, en zwart gemaakt
- knipperlichtunits gecleaned en gesmoked
- US Driving Lights ingebouwd
- en de orginele stalen velgjes voor nu even ge-Rim-taped
Ziet er nu volgensmij wel wat minder opa-achtig uit... haha
Volgende week ga ik een stukje duitsland in om de 140dkm ABU motor op te halen... Ik zit alleen nog een beetje te twijfelen / kijken naar welke carbs ik het beste kan kopen... Denk aan 40mm voor de 1.6?! Vooral omdat de meeste op een 1300 soms al 38mm monteren... Ik weet niet hoe groot de inlaatkleppen van een ABU kop zijn... Spruitstuk maak ik van alluminium omdat ik dat zelf het mooiste kan lassen!
Ontsteking ben ik al wel helemaal uit, het wordt een programeerbaar MegaJolt V4 systeem.
Hieronder maar een paar foto's van hoe ie er nou bij staat... Want wat zijn praatjes zonder plaatjes?!
Groeten, Martyn
Old 22-04-2010, 08:17
martiepartie's Avatar
heej, gave wielen
Jan op 't 86C register had ruim 100pk aan de wielen met 36mm carbs op zijn ABU, hij gaat binnenkort met 42mm carbs naar Tovami om op de dyno afgesteld te worden.
Ik denk zelf dat 38mm carbs voor een goede ABU groot zat zijn. De spruitstukken die ik voor de 16V motoren maak lever ik ook met 40mm CV carbs, en dat werkt tot nu toe prima!
Aan de andere kant bepaald de Constant Vacuum carb zelf de grootte van de venturi, liever een te grote carb dan een te kleine!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-04-2010, 12:49
Martyn_86C's Avatar
Zijn zeker mooie wieltjes! Ze staan em goed denk ik! Ik verwacht alleen wel dat er achter een set spoorverbreeders tussen moet...
De insteek van dit "project" is dat het een mooie strakke Polo wordt die helemaal naar mijn zin is en waarin geen compromissen zijn gesloten! In één keer goed, en wat het dan kost is natuurlijk wel belangrijk maar niet per definitie leading!! Ik geef liever 1 keer (te) veel uit zodat het gelijk goed is, dan dat ik er achteraf achter kom dat het anders of beter had gekund als ik een beetje meer had betaald... Dat het daardoor soms langer duurt is bijkomend nadeel... Heb er geen haast mee, maar wel tijd voor...
Ik heb nu mijn oog laten vallen op "vlakschuivers" vooral vanwege de exclusiviteit en het voordeel die er (theoretisch)achter steekt... Maar moet je tov de gebruikelijke CV Carbs nog ergens rekening mee houden?
Bedankt voor de input!
Groeten, Martyn
Old 22-04-2010, 13:28
vlakschuifcarbs (heb een set 42mm gehad) zijn veel moeilijker af te stellen. Als het werkt, werkt het echt goed, maar voordat je zover bent heb je echt een specialist nodig die het afstelt.
Nogmaals, lees het topic van Jan eens door op 86c.nl, hij heeft ooit ook al met een set vlakschuifcarbs op de dyno gestaan (wat heeft hij niet in zijn polo gehad kan je beter vragen )
Ten eerste zijn de flachschiebers DUUR, en zul je op een polo blokje niet heel veel extra winst gaan halen tov CV carbs.
Ten tweede: Installatie/maatvoering e.d. verschilt niet van de CV carbs, het is alleen het werkingsprincipe dat verschilt waarmee je theoretisch gezien een beter resultaat zou kunnen halen. Er zit een directe koppeling tussen je gaskabel en de gasschuif, dus zou je een betere/snellere gasreactie krijgen, MITS alles goed afgesteld is.
Als je zo bezig gaat: waarom geen ITB's op de ABU? Als je toch al voor een Megajolt ontsteking wil kiezen kan je net zo goed een setje ITB's scoren en een KdFI ECU kopen.
Dan heb je echt iets wat je tot in den treure kunt optimaliseren
Setje motor ITB's kost minder dan een setje geschikte Flachschiebers, Megajolt vs. KdFI is ook geen groot verschil.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-04-2010, 23:15
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
leuke wagen !! Welkom.
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 21-08-2010, 11:09
richard-polo's Avatar
hoe is het hier met je project? nog wat van de plannen terecht gekomen aangezien ik nu de ABU heb opgehaald ,.,.
Gr Richard
Old 21-08-2010, 18:01
Martyn_86C's Avatar
Gr Richard
Hey Richard,
Ja de plannen zijn om gegaan, kon een leuk en compleet G40 blokkie uit een dealeronderhoude schadepolo kopen!
En het ABU-tje heeft een goede bestemming gekregen, dus daar ben ik niet rouwig om
Ondertussen staat ze er zo bij: Maar het is ff rustig...... hou em maar in de gaten......
Groeten, Martyn
