Old 16-04-2010, 16:14
RichardMK2's Avatar
RichardMK2 RichardMK2 is offline
Default Wat voor +kabel is het beste te gebruiken?
Ik wil over een tijdje 1 versterker en 1 mono-block in mijn golf 2 bouwen.
Met 2 subwoofers, compo-set en hoedeplank speakers.
Nu is mijn vraag wat ik voor + kabel kan gebruiken.
Ik zat zelf aan een 35mm² te denken, kameraad van me zegt dat 20mm² al voldoende moet zijn.
Het betreft de volgende audio:
Mono-block voor subwoofers:
3000 watt max
1 X 850 watt RMS (4 ohm)
1 X 1300 watt RMS (2 ohm)
1X 1500 watt RMS (1 ohm)
Subwoofers:
1200 watt max
500 watt RMS
12 inch
4 kanaals versterker voor speakers:
1200 watt max
4 X 125 watt RMS (4 ohm)
4 X 165 watt RMS (2 ohm)
2X 330 watt RMS (4 ohm) (gebrugd)
Compo-set:
280 watt max
120 watt RMS
Hoedenplank speakers:
280 watt max
120 watt RMS
2-weg speakers
Zit ook te denken om met de woofers op 1 of 2 ohm te gaan spelen.
Wat is het verstandigste om te doen?
Owner of Jetta MK2 (under construction)
Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
Als je me niet gelooft stap je maar uit.
Old 16-04-2010, 18:02
VolkswagenRacing's Avatar
Op 35mm² start ik zelfs me auto van voor naar achter
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 16-04-2010, 21:32
RichardMK2's Avatar
Dus beter 35mm² pakken?
Beter te dik als te dun lijkt me...
Old 16-04-2010, 22:21
Ik denk dat zelfs 1 startmotor niet te vergelijken is met 2 versterkers
Old 16-04-2010, 23:01
wobster wobster is offline
wat merk van versterkers ?
want als ik 1500 w rms zie op 1 ohm en 600 w rms 4 ohm spreek je al over een serieuze installatie.
dan zou je meer richting 50mm gaan en zeker der niet onder want die 2 versterkens op volle belasting trekken al rap 200 A
Old 17-04-2010, 17:11
RichardMK2's Avatar
Mja als je verhouding van de 2 woofers ten opzichte bekijkt van het monoblock zou ik niet op 1 ohm kunne spelen zie ik net:P.
Ja zou kunne maar kan ik het monoblock maar iets open draaien.
Het is wel de bedoeling dat het serieus spul word.
Maar 35mm² is in princiepe nog te klein dus?
Aangezien kameraad van me ook op 2 woofers van 500watt RMS van rockford fosgate gaat spelen (P3 woofers) en hij gaat ook een 35mm² kabel gebruiken.
Old 17-04-2010, 19:37
je kan beter te dik als te dun hebben.
maar hangt puur van het versterker vermogen af .En de ene versterker is de andere niet.
een climax van 3000 watt durf ik makkelijk kabeltje van 15mm aanhangen,bij een kwaliteits versterker van 3000w zou ik zeker 50mm hangen.Daarom dat ik vroeg naar het merk.
maar over het algemeen is 35mm zeker genoeg voor een gemiddelde installatie.
Old 17-04-2010, 20:06
RichardMK2's Avatar
Merk versterkers is Fusion. Is geen A-klasse, maar kan wel aardig goed mee komen ermee...
Old 19-04-2010, 11:28
Ivo's Ivo's is offline
ik zou 50mm² pakken...
heb je in elk geval zeker geen problemen met je voeding!
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 19-04-2010, 12:52
RichardMK2's Avatar
Dat is waar.
En zodra ik de kabel ga splitse, door blijven gaan met 50mm²?
Kabel word gesplitst met behulp van zo'n kastje ervoor.
En waar kan ik 50mm² krijgen in de buurt?
Woon zelf in Barneveld, vlak bij amersfoort.
In Amersfoort zit wel een audio zaak maar denk niet dat die het heeft.
En wat als ik nou 2 keer 35mm² door mn auto leg, voor elke versterker 1 zeg maar?
Old 19-04-2010, 15:15
GJH's Avatar
GJH GJH is offline
Om de juiste draaddikte te berekenen kun je de volgende formules gebruiken, en anders het programma wat op deze pagina staat.
klikerdeklik
Old 19-04-2010, 17:27
RichardMK2's Avatar
Daar snap ik dus vrij weinig van
Old 19-04-2010, 18:06
GJH's Avatar
GJH GJH is offline
Wat is de zekeringswaarde van de versterker? We willen ten alle tijden dat de zekering de zwakke schakel is in de installatie en niet de bekabeling dan wel de versterker.
Old 19-04-2010, 19:30
50mm² nemen, na de verdeler gewoon door met 25 of 35, ligt een beetje aan de lengte die je dan nog nodig hebt (hou deze zo kort mogelijk )
Old 20-04-2010, 13:14
RichardMK2's Avatar
@GJH
Bij het monoblock staat het volgende:
Fuse Rating 40A x 4
Bij de 4 kanaals versterker staat:
Fuse Rating 35A x 3
Ik neem aan dat je dat bedoelt?
@Ivo's
Okay dus dat mag wel iets dunner zijn, kan dan beter 35mm² nemen lijkt me anders ga je ineens na de helft dunner en ik denk zelf dat het monoblock aardig wat stroom vraagt.
Old 20-04-2010, 13:56
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 20-04-2010, 14:20
RichardMK2's Avatar
Die had ik ook al gevonden... Maar snap er echt de balle niet van...
