Old 16-04-2010, 21:54
lompeboer lompeboer is offline
Default olie lampje knipperd
Ik ben al eenn tijdje bezig met en golf 1 cabrio met een 1.8 8v gti blok er in. alles werk naar behoren alleen het olielampje blijft knipperen, ook na het starten. Soms gaat ook het zoemertje.
Het volgende heb ik al gedaan. sensoren vervangen oliedruk olietemperatuur. bekabeling door meten, kabels omdraaien van de sensoren, kabels aan de massa leggen, klok uit wisselen, printplaat achter de km/h teller vervangen (met de zoemer er op) olie pomp werkt naar behoren (kon de druk niet meten maar volgen een vw monteur moet het goed zijn) en na dit alles nog steeds het knipperende lampje.
wie heeft er nog een oplossing?
het gaat trouwens om een motometer klok tot 6500 rmp
Old 16-04-2010, 22:27
knedel16vweber's Avatar
stekkers van de olie sensoren omdraaien
edit: had je al gedaan...
---=WEBER INSIDE=---
Old 20-04-2010, 19:16
Johan1982MK1's Avatar
Verschillende sensoren geprobeerd??
Út Fryslân
Old 08-07-2010, 15:41
Ik heb het probleem opgelost. We hebben de bijde sensoren vervangen 1 op de kop de andere boven op het olie filter. oliepomp vervangen, zeef was kapot van de pomp.
En ik heb de bedrading na gekeken. de vorige eigenaar had de bedrading niet goed. na het vervangen van de pomp was het zoem geluid in de teller unit over alleen het lampje knipperde nog. het knipperlampje is van de sensor op de kop. Daar mee aan het stoeien geweest en de sensor vervangen nog steeds het zelfde. Dan nog maar een keer het boek er bij en de bekabeling weer controlleren. Wat bleek de draad die naar de sensor liep moest naar de onsteking en die daar op zat moest naar de sensor. En daarmee was het opgelost.
Old 08-07-2010, 21:03
brittjan brittjan is offline
hey,
Ik heb zo wat hetzelfde probleem als jou, sensors al vervangen en soms toch nog gezoem en een knipperend lichtje. Zou je misschien het elektrisch schema dat je hebt mij eens door kunnen sturen? Zou me al een hele stap vooruit helpen denk ik!
Old 09-07-2010, 16:57
Dan moet ik even mijn boek ut de schuur halen en dan even in scannen!! kan even duren maar ik denk dit weekend.
Old 09-07-2010, 17:58
Alvast bedankt!
