Old 18-04-2010, 23:43
g60lammert g60lammert is offline
Default uitvallen stuurbekrachtiging
mag dicht opgelost
Old 19-04-2010, 07:16
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Snaar van de pomp die niet goed afgesteld staat?
Zit er wel voldoende vloeistof in het circuit?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 20-04-2010, 06:28
Old 20-04-2010, 07:12
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Originally Posted by g60lammert
ok en ik kreeg ook een verhaaltje te horen : als je geen orginele vw vloeistof gebruikt kan hij ook haperen???
Zou me niet voor kunnen stellen, maar alles is mogelijk. Ik zou eerst even de andere dingen controleren, en dit in je achterhoofd houden. Tenzij er iemand is die dat van de vloeistof ook kan bevestigen.
Old 20-04-2010, 07:28
Jeff's Avatar
Ik rij al jaren met een vloeistof van de Brezan. Sturen gaat als een zonnetje.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 20-04-2010, 09:49
Johan1982MK1's Avatar
Pompje niet meer genoeg opbrengst misschien?? wat is de km stand van de auto?
Út Fryslân
Old 20-04-2010, 15:56
Old 20-04-2010, 16:20
202 d km
wat ook opvalt is dat naar rechts sturen hij het wel doet en naar links niet??
Ik denk toch dat het de pomp is..
Út Fryslân
Old 20-04-2010, 16:54
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
naar links niet, rechts wel... lijkt me stuurhuis ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 20-04-2010, 16:56
Old 20-04-2010, 16:57
patjetta patjetta is offline
Je hebt verschillende vloeistoffen voor je stuurbekrachtiging.
Bij de meeste auto`s kan je er gewoon atf (automatenbak olie) in gooien.
Bij de meeste volkswagens moet je dit niet doen anders gaan je keeringen lek.
Volkswagen gebruikt speciaale vloeistof: Servo- & hydroliekolie G004000M2
Jetta mk2
Old 20-04-2010, 17:00
ok en als je keeringen lek zijn dan?
kun je dan dit soort dingen krijgen?
Old 20-04-2010, 18:45
Als je keerringen lek zijn moet ie bij het stuurhuis hevig zweten van de olie, en moet je vloeistof ook vaak bijgevuld worden..
Út Fryslân
Old 20-04-2010, 18:46
Maakt de pomp ook veel lawaai met gasgeven/sturen??
Út Fryslân
Old 20-04-2010, 19:22
nee niks abnormaals gewoon normaal
Old 21-04-2010, 20:23
Ik denk dat je stuurhuis kapot is.
Omdat hij het de ene kant op wel goed doet en de andere kant niet.
Je pomp doet niets anders dan druk op bouwen naar het stuurhuis.
Jetta mk2
Old 22-04-2010, 18:14
GJ007's Avatar
wss de keeringen in het stuurhuis idd. miss wel door verkeerde olie zoals eerder genoemd (dat kende ik niet trouwens)
edit: bedenk met net, zag laatst bij de keverspecialist dat die de stuurhuizen in de aanbieding had ?!?
Old 07-05-2010, 16:24
mag dicht opgelost !!
ander stuurhuis onder gezet!!
