Old 19-04-2010, 21:42
rodydejonge rodydejonge is offline
Default Meer power..
Hallo mede 1-eigenaren,
ik rij momenteel rond in een 1.1 maar zou nu graag wat meer power willen.
Wat is aan te raden kwam ombouw , 1.5 of 1.8?
En zijn er motoren waarbij ik de motorsteunen kan behouden van de 1.1 of moet dit sowieso aangepast worden?
Verder neem ik aan dat je andere kabelboom moet hebben andere brandstoftank met leidingen, andere remmerij en was dit het dan zo"n beetje?
Is dit zelf te doen, ben niet Ã* technisch maar het is volgens mij een beste klus, of zijn er ook bedrijven bekend die een motorblok inbouwen met alle dingen bij elkaar dus hem helemaal voor elkaar maken?
Alvast bedankt voor antwoord!
Groeten
Old 19-04-2010, 21:47
ik denk dat jij eens bij Bolku moet gaan praten.
knedel16vweber's Avatar
ik weet niet waar je vandaan komt maar inbouw kan wel over gepraat worden
voor de motorsteunen te behouden kun je upgraden naar 1.3
maar alles wat hoger uitkomt moeet je eigenlijk al op de papieren laten veranderen.
in dat geval zou ik voor een 16v gaan.
en laat ik die nou net voor weinig te koop hebben
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 19-04-2010, 21:51
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik heb een 1.3 uit een Polo GT in m'n Jetta liggen, dat is plug&play
Maar die blokjes vind je niet overal.
Old 19-04-2010, 21:53
Een 1.3 16v bdoel je? Ja ik wil ook van m'n 1.1 af vanwege de ontsteking mt contactpunten, rij er nog niet lang mee maar het is niet je van het..
Old 19-04-2010, 21:56
hij bedoeld denk ik een 1300 8v GK blokje.(55kW)
dat is de snelste versie 1300 op de g40 na dan
ik bedoel een 1.8 16v van een golf mk2 gti
Old 20-04-2010, 08:40
Default Ombouw
Wat komt er allemaal nog meer bij kijken wil ik een 1.8?
Kabelboom, versnellingsbak, remmerij, brandstoftoevoer, aandrijfassen zijn denk ik wel anders dan een 1.1.. Wat komt er nog meer bij kijken?
Als ik alles weet zou ik een beetje een begroting kunnen maken voor mezelf..
Old 20-04-2010, 08:42
uitlaat....
Old 20-04-2010, 08:52
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
alle dingen die je net opnoemd, maar ook het omlassen van de motorsteun en keuring bij het rdw. niet een heel simpel plug and play klusje.
ik zou een 1.3 pakken en daar wat leuks mee doen.
geloof dat breadfan nog een 1.3 te koop had (als die nog inet verkocht is dan)
maar dat is iig de goedkoopste optie.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-04-2010, 09:10
Dub-Detail Dub-Detail is offline
1300 kan je ook leuke dingen mee doen. Kopbewerking en kop iets vlakken voor hogere compressie scherpere nokkenstok erin. Macaronie uitlaat spruitstuk. Costum inlaatspruitstuk en als laatste cv motorfiets carbs. Zaakje afstellen en janken maar.
Het zelfde kan met een 1.1 alleen is dan het resultaat ook wel iets minder.
Het overtreft natuurlijk geen 1800 16v, maar leuk is het wel.
Gr, Pim
Old 20-04-2010, 09:38
Default Ombouw
Bedoelen jullie z'n 1300 polo gt blok?
Is dit eigenlijk ook me contactpunten? De ontsteking of niet?
En past dat zomaar een motorfiets carb? Klinkt eigenlijk ook erg leuk..
Old 20-04-2010, 09:43
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
16v uit een scirocco past toch direct in een golf 1?
ALS je er nog zo eentje vindt heb je alles in 1 keer. Aandrijfassen, spruitstuk enz
Alleen wel je motorsteunen omlassen (tenzij je een automaat hebt, meen ik).
Old 20-04-2010, 09:46
klopt,maar zoals hierboven al aangegeven,dat is nog best veel werk omdat je van 1.1 naar 16v gaat.
ik heb nog wel een leuk snel 1300tje voor weinig,zit nog wel een polo omheen
Old 20-04-2010, 09:48
joostvw's Avatar
1300 niet per see polo, kan ook gewoon van een golf.
je hebt er met injectie en met carburateur.
motorfiets carbs zijn niet plug and play, moet je een spruitstukje voor hebben maar daar kan sjeffG40 je wel aan helpen. die maakt setjes daarvoor.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-04-2010, 09:50
joostvw's Avatar
wat is er "snel" aan dit 1300tje?
nog iets leuks mee gedaan?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-04-2010, 09:51
Wat rijd fijner? Neem aan injectie? En zou ook wel meer onderhoudsvrij zijn of zit ik nu verkeerd?
Kan ik dan me orginele kabelboom behouden?
1300carb uit een golf heb ik ook nog wel,voor een kist bier op te halen...
Old 20-04-2010, 09:53
1.6 nokkenas,egel eruit,basisinstelling ontsteking vroeger en die warme lucht kleppen eraf....
een 90pk golf2 rij ik eruit
Old 20-04-2010, 09:54
als je multipoint injectie neemt heb je niks aan je kabelboom...
maar ik zou voor motorfietscarbs gaan,aleen al om het geluid en de simpelheid.
Old 20-04-2010, 09:56
En jij had nog z'n blokje liggen?
Kan ik dan me kabelboom behouden en motorsteunen?
Dit werkt ook met contactpunten?
