Old 26-04-2010, 18:31
harry24 harry24 is offline
Default nieuwe type kabelboom
hallo beste mensen
ik wilde jullie vragen of het mogelijk is. Om een nieuwe type kabelboom van bj1991 met dikke wijzers bij de stuur om die aan te sluiten op mijn ouwe type zekering kast van 1985 weet iemand of dat er gewoon in past en of er andere dinge zijn waar ik op moet leten
alvast bedankt voor d moeite
Old 26-04-2010, 20:53
Wat wel kan [1op1]is de handels van een 87,88 of 89er
Nieuwer moet je aanpasingen maken aan de stekkers
Old 26-04-2010, 20:59
oke dus als ik het goed begrijp. Moet ik gewoon hendels van een 89 halen die zijn ook dik neem ik aan en die passen gewoon op die stekkers van mijn golf 1985 wat ik erook bij moet zegge is dat ik ook de stuurnaaf heb veranderd.
Old 26-04-2010, 21:29
Je hebt er nu die verloopbus op?
Van 89 moeten passen
Heb er meerdere van liggen
Tot 86 dun
Tot 90 dik
Na 90 dik met alarmlichtschakelaar
Dan moet je ook een ander contactslot hebben
Old 26-04-2010, 21:46
juist er zit die na 90 naaf waar het cotactslot anders is
Tot 86 dun
Tot 90 dik
Old 27-04-2010, 17:32
Dan heb je de lip[waar het contactslot mee vast zit] aan de buis van de stuurstang ook moeten veranderen
Old 27-04-2010, 19:36
Harry, je hebt alles al meerdere keren uitgelegd gekregen, zie dit topic:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=68613
en dit:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69221
Hier kreeg je al geen antwoord meer:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69232
En nu ga je het in dit topic nogmaals proberen, nadat ik je na het openen van je eerste topic een volledige uitleg via PB heb gegeven, en nog geen week geleden nogmaals hetzelfde heb gedaan toen je me ernaar vroeg.
Als je na de search te hebben gebruikt, en al deze antwoorden en hulp, er nog steeds niet uitkomt, is het misschien verstandig gewoon genoegen te nemen met de hendeltjes die er nu in zitten, of het werk gewoon uit handen te geven.
En als je het wel wil doen, begin er dan in vredesnaam gewoon eens aan. Het is geen hogere wiskunde. Probeer gewoon wat wel en niet past, en vraag dan specifiek naar oplossingen voor de problemen waar je tegenaan loopt, in plaats van een topic te openen in de hoop dat iemand je stap voor stap, van het openen van de deur, tot het richting aangeven met de nieuwe schakelaars, alles haarfijn uitlegt, zodat je daarna alleen nog het uitgebreide 14.847.439-stappenplan hoeft te volgen.
