Old 27-04-2010, 19:44
Vera-Exel Vera-Exel is offline
Default MK2 in hoge versnelling niet vooruit te branden
Wij hebben mijn Golf MK2 1600 CL (EZ motor) met automatische bak omgebouwd naar een 4R versnellingsbak. Ik had een andere EZ 1600 CL motor met versnellingsbak gekocht, ingebouwd, aangesloten, en alles gecontroleerd. Bij de eerste proefrit bleek al dat de koppakking er tussenuit lag. Dus kop van mijn automaat erop gezet (heeft dezelfde VW code), wel het onderblok van die andere motor gebruikt.
Toen begonnen de eerste problemen, als we gingen rijden dan kwamen we niet boven de 100-110.
Alles is nagekeken, er is compressie, ontsteking staat op tijd, uitlaat en inlaat zijn lekvrij gemonteerd. De nokkenas is nieuw (Newman 272), de aandrijfriem en poelies staan allemaal op de juiste merkjes afgesteld. De carburateur is schoon gemaakt en afgesteld, alle sensoren op het blok geven normale waarden weerstand aan.
Ondanks alles wil het maar niet lukken om dit verdraaide blok boven de 100 tot 110 te krijgen. De enige die de 130 kilometer op de snelheidsmeter heeft weten te aan te tikken is de buurvrouw (wel nadat ze 'm in z'n 3 goed doorgejaagd had), tot ze door een Escort mk5a met Belgisch kenteken werd gesneden op de snelweg, en we weer terug waren bij 90 kilometer, omdat de beste vent ineens vol in de ankers ging zonder aanleiding.
Wie heeft er tips over dingetjes om eens na te kijken ?, dingen die we over het hoofd kunnen hebben gezien ?, of iets dat we vergeten kunnen hebben ? .
Old 27-04-2010, 19:53
Domi
Heb je hem bij de eerste proefrit niet in de 5 gehad????
Old 27-04-2010, 19:54
Nee het is een 4 bak
Old 27-04-2010, 20:02
Heb je nou een nokkenas van een automaat-kop in een auto met handbak liggen dan?
Old 27-04-2010, 20:11
Domi
4R?? staat op de pook zeker. Wat voor bakcode is het dan?? 4R??
Old 27-04-2010, 20:12
Zit er misschien nog een palletje in waardoor ie niet in de 5 wil dan?
Old 27-04-2010, 20:13
nee die hadden we eerst, maar omdat ie toen niet vooruit te branden was hebben we een Newman 272 gekocht en erin gezet. Helaas heeft dit geen soelaas geboden.
@Domi: 4R 15115 staat op de bak
Old 27-04-2010, 20:14
Nee het is echt een 4 bak, hij valt min of meer "dood" als je naar z'n 4 gaat.
Old 27-04-2010, 20:16
Domi
Kun je in de andere versnellings het blokje wel makkelijk in toeren brengen????
Old 27-04-2010, 20:20
ja dan gaat ie super, geen enkel probleem, maar zodra je de snelweg op gaat en wat meer snelheid wil dan is er niks
Old 27-04-2010, 20:25
Domi
Ligt het niet toevallig aan de versnellingsbak??? dat je bv zo,n eco-bak hebt?? Dat je motor te weinig vermogen heeft voor de 4e.
Hoeveel toeren maak je eigenlijk in de 4 als 120 rijdt (als je dat haalt na een halve dag )
Old 27-04-2010, 20:27
hij maakt dan rond de 3500 toeren, wat wij gevonden hebben bij die code is het geen eco bak
Old 28-04-2010, 08:28
Johan1982MK1's Avatar
Staat je gaskabel wel goed? zodat de carb. volledig opengaat? 2x gehad bij zo'n ding dat ze de kabel niet goed hadden staan.. niet vooruit te branden. ff aanspannen niet te veel want dan trap je de carb stuk, en een wereld van verschil.
Út Fryslân
Old 28-04-2010, 11:09
Is ook al nagekeken, maar als je plank geeft dan staat de carb open. Gisteravond een ingeving gekregen dat het misschien aan de module ligt die tegen het schutbord aanzit, vanmorgen de VW dealer gebeld en volgens de werkplaats is het heel vaak idd die module die problemen veroorzaakt. Dus straks daar maar weer achteraan.
Zal blij zijn als ik vanaf vrijdag weer in het westen van Nederland zit, zitten tenminste nog sloperijen, hier moet je ze met een lantaarntje zoeken
Old 28-04-2010, 11:33
En dan nog hopen dat er een mk2 ligt met zo'n motor erin..
Wordt langzamerhand ook minder.
Út Fryslân
Old 28-04-2010, 11:36
martiepartie's Avatar
Ik zou het niet op de sloop proberen, maar via het forum. Er zijn zat mensen die nog stapels onderdelen hebben liggen.
Op de sloop weet je nooit hoe lang het er al staat en of het nog in goede staat is..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-04-2010, 12:44
ik heb contact gehad met VPC autosport en die zegt weer dat het die module niet kan zijn, omdat ie dan helemaal niks doet. Nou weet ik het niet meer hoor, hij zei ook dat dit nooit goed zou gaan lopen, begon al over spaghetti spruitstukken etc. Volgens hem moet ik er gewoon een 1800 met inspuit erin leggen, ja hallo ik heb geen liggende gelden
Old 28-04-2010, 12:57
Toevallig ook net nog met ze aan de telefoon gehangen omdat ik eigenlijk geen zin meer had de wiellagers en remleidingen en schakelstangen zelf te monteren.
De onderdelen inclusief montage kwamen minimaal op net geen 700 euro uit... kreeg plots weer zin om zelf te gaan sleutelen.
Heb in het verleden een reparatie bij ze laten doorvoeren, en dat was mooi snel gedaan, en gewoon heel goed, voor een heel nette prijs. Deze keer helaas wat minder geluk gehad.
Wat de sloperijen hier in Limburg aangaat is het inderdaad een drama, nergens kun je eens lekker rondlopen, en goedkope dingen hebben ze nooit op voorraad als je er niks duurs bij koopt (lees: ik ga toch niet die schappen doorzoeken voor dat €5,- onderdeel van je!).
Ik zou het voor die module gewoon hier op 't forum proberen. De prijs is dan waarschijnlijk wat schappelijker, en je hebt een beetje een idee van wie je het koopt en waar het vandaan komt. Bij de sloop moet je maar hopen dat dat onderdeel dat jij koopt nou niet net dát onderdeel is dat de reden voor de sloopt is geweest.
Old 28-04-2010, 13:04
ik ben bang dat als ik een andere module koop dat het dan toch weer niet gaat werken Gisteren al 68 euro uitgegeven aan een andere einddemper (een standaard), omdat er gezegd werd dat ik geen tegendruk had met mijn sportuitlaat. Helaas heb ik die 68 euro voor piet snot uitgegeven, want hij loopt nog als een natte krant
Wealer wilde al dat ik langskwam, ja ja maar dat gaat uiteraard ook niet voor niks. Ik begin het langzaam aan behoorlijk zat te worden, zijn nu al een week of 5-6 met dat ding bezig
Old 28-04-2010, 13:14
Kan het niet zijn dat je koppeling gewoon flink slip heeft?
