Old 04-01-2005, 14:05
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Default Welke steunen bij ABF in Mk1?
Welke motor- en versnellingsbaksteunen moet je gebruiken om een ABF 2.0 16V in een Golf 1 te hangen?
Dus met kabelgeschakelde bak (02a)
groeten Pim
Old 04-01-2005, 14:15
versnellingsbak steun zal je zelf moeten fabriceren...
Old 04-01-2005, 17:35
AD racing AD racing is offline
groeten Pim
die van een gewone golf 1 motor (van een 1500 of zo) kan je er gewoon opvijzen. Die van de bak moet je zelf maken... Ofwel een gewone stangenbak erop...
Old 04-01-2005, 18:48
MipMip's Avatar
Opvijzen wil toch gewoon zeggen dat je hem erop kan schroeven?
Stangenbak is geen optie, heb net een mooie o2a bak en een VWmotorsport schakeltoren
Maar de steunen van een Scirocco 16V zouden dus ook moeten passen?
Old 04-01-2005, 19:22
baksteun kan je gewoon maken...is geen probleem...alleen heb ik de mijne aan chris gegeven... moet je chris..die zit hier wel op het forum ff pm over de steun.. is gewoon op basis van een gti type 1 steun..
Old 04-01-2005, 19:23
is een scirocco ooit met een kabelbak geleverd dan?... ik dacht het niet...maar kan fout zitten..
Old 04-01-2005, 20:38
MipMip's Avatar
Ik bedoelde van de scirocco de andere steunen behalve de baksteun. Scirocco is inderdaad niet met kabelbak geleverd.
En ik zal Chris even PM-en. Bedankt voor de tip!
Old 04-01-2005, 20:44
vjizen = schroeven België...
scirocco 16V steunen passen idd...
Zeker fotookes posten van uw project!!!
Old 04-01-2005, 21:02
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
jammer die bak steun die aan chris gegeven is die is verlast en zit op zijn eigen golf voor zover ik weet...
maar kan het fout hebben...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 06-01-2005, 00:02
johangolf1's Avatar
hey heb vandaag effe gevraagd aan chris hoe het met die steun zit...
maar hij heeft nieuwe gekocht en daar een goeie van galest...
dus die oude steun heeft ie nog liggen...
pb hem even dan kan je misschien wat regelen...
Old 07-01-2005, 21:34
MipMip's Avatar
thnx PB is verstuurd
