Old 28-04-2010, 22:02
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Default Lekkage stuurbekrachtiging ?
Sinds een een tijdje heb ik een lekkage aan de auto. Nu heb ik gisteren eens alles schoon gemaakt onder de auto om te kijken waar het vandaan komt. En ik heb het vermoeden Dat het langs een keering lekt waar de as op zit die naar het stuur gaat. Maar nu is mijn vraag komt achter deze keering ook druk te staan(oliedruk) ? En heeft iemand dit eens ooit vervangen, I.v.m tips o.i.d want je komt er totaal niet aan. Het zit allemaal achter het blok geschroefd.
Moet ik hiervoor het hele huis er uit halen of andere manieren om dit de maken?
Het gaat om een MK2 GTI 16v met PL motor.'91.
Alvast bedankt.
Groeten, Gino.
Old 30-04-2010, 18:02
Gino89's Avatar
niemand die dit ooit eens heeft gedaan ????
Old 01-05-2010, 09:37
Stuurhuis moet verwijderd worden
Dan kan je er pas bij
Staat ind oliedruk op
Old 03-05-2010, 20:42
Gino89's Avatar
Dus ik moet het hele geval van het subframe halen. Wel een hoop werk. Maja hobby Alvast bedankt voor de reactie
Old 03-05-2010, 21:04
Is ind even werk
Je moet je blok opvangen want het subframe moet los
Old 03-05-2010, 21:38
Gino89's Avatar
Ow, kan ik de het niet los maken van het subframe? Zodat het subframe kan blijven zitten? En ik alleen de stuurbekrachtiging zelf er vanaf haal?
Old 03-05-2010, 21:47
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
subframe laten zitten is eigenlijk geen optie, je kunt er niet goed bij.
Als je het goed wilt doen zou ik het toch even allemaal los halen. Weet niet wat je ermee wilt maar als je een GOED bedrijf zoekt voor je stuurhuis:
www.hydroline.nl zeg erbij, niet goedkoop wel heel erg goed
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 03-05-2010, 21:53
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Voor een low budget oplossing even vragen naar lew-wec of leaklock bij de
betere automaterialenzaak.
Echt superspul.
Is een toevoeging die keerringen e.d. weer soepel maakt.
Ik heb hiermee ook de stuurbekr. van mijn oude A4 dichtgekregen.
Old 06-05-2010, 21:46
vinnymkii vinnymkii is offline
werk die lew-wec of leaklock echt want bij mij is na 2 dagen het potje weer leeg.
Old 06-05-2010, 22:13
Marco's Avatar
nou.... dan denk ik dat zo'n "wondermiddeltje" niet meer helpt..
Passat B1 LS
Old 06-05-2010, 22:37
dus dan maar gewoon vervangen.heb nog van een type 3 liggen dat moet erwel onder passen zonder de stuurstangen.maar is wel een party werk lees ik net.
Old 10-05-2010, 19:35
Gino89's Avatar
Ik ga denk ik ook er voor om de keering dan maar te vervangen. Even kijken dat ik genoeg tijd heb dan, want zo te horen is het wel redelijk veel werk. bedankt voor de reacties
Old 10-05-2010, 21:38
Als je onderdelen besteld kijk dan eerst wat voor stuurhuis je hebt
TRW of ZF
Old 23-05-2010, 16:38
Vwgolf1990's Avatar
Vwgolf1990 Vwgolf1990 is offline
Ja als de lekt bij de stuurbekrachtiging stuurhuis dan moet alles er onder weg met het subframe er bij Is erg rottige klusje
Volkswagen for Life ! .../\Real power on the road/\ ...
