Old 03-05-2010, 17:39
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Default binnenlekkage
Vanmorgen ontdekte ik dat er water onder de zekeringkast vandaan kwam,
over het klepje met schuimrubber daaronder.
Ook aan de bestuurderskant naast het dashboard zit water.
Waardoor zou dit kunnen komen?
Een verstopping ergens?
Er zijn vast mensen die dit een keer meegemaakt hebben!
Wie weet raad?
Old 03-05-2010, 18:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Heb je al gekeken onder de parafaanplaat?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-05-2010, 18:51
Jurgen Santana's Avatar
Roest onder het voorruitrubber of een lek bij het doorvoerrubber van de motorkapkabel.
WWW.MIVW.NL
Old 03-05-2010, 19:08
Djinn_4fun's Avatar
doorvoerrubber in de deur zitten? Zoja is deze heel zit deze goed?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 03-05-2010, 20:50
Madison's Avatar
Ik heb vanavond nog es goed gekeken samen met een kennis.
We denken dat het bij het schuifdakje vandaan komt.
Eerst maar es doorspuiten,kijken wat er dan gebeurt!
Old 03-05-2010, 21:07
Kan
Afvoerslang loopt door de A stijl die zal dan of los of gescheurd zijn
Old 03-05-2010, 22:23
Madison's Avatar
Idd,omdat het vooral aan de bijrijderskant langs het randje sijpelt.
He,jij woont in Dussen?
Daar heeft mijn 1e Golf,een grijze MK2 nog rondgereden in 2005/2006
Old 04-05-2010, 16:12
En jij in katwijk
Daar komt de jackrussel van ons thuis vandaan
Old 04-05-2010, 18:31
Madison's Avatar
haha,toeval.
vrijdag ff kijken of het aan de afvoer van het dakje ligt,
heb daar hier geen apparatuur voor.
Old 04-05-2010, 18:56
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Tuinslang er op laten sproeien en kijken of je water ziet/hoort stromen.
Makkelijkste is even je a stijl er af halen zit geschroefd dacht ik bij golf 2, misschien dat je wat kunt zien lopen van water.
Martijn
flickr
Old 04-05-2010, 19:27
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Ik had ook een beetje lekkage vanonder mijn schuifdakje vandaan, ik heb even alle vuiligheid uit de afvoerkanaaltjes in de dakstijlen gehaald en daarna even door geblazen met pers lucht en sindsdien geen water meer in mijn nek.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 04-05-2010, 22:41
Madison's Avatar
Dat is precies mijn plan
er lag flink wat water in de geultjes van het dakje
Old 12-05-2010, 21:20
Madison's Avatar
Nou...aan de afvoer van het dakje ligt het niet.
Er zit ergens anders een lek,het kwam zo over het hemeltje naar beneden gestroomd.
Het water loopt dus via het hemeltje naar beneden naar de voetenmat!
Lastig om op te sporen dus...
nu moet het hemeltje eruit!
Het water vloeit dus ergens naast de afvoer naar beneden via de a stijl.
Old 13-05-2010, 08:29
Aan de voorkant zitten er 2 [A stijl] en aan de achterkant zitten er ook 2[C stijl]
De achterste willen nog wel eens doorrotten
Hemel eruit en je kan het zien
Suc6
Old 13-05-2010, 15:25
Madison's Avatar
Thnx!
Ik hoop dat ik het kan vinden!
Old 23-05-2010, 16:29
Vwgolf1990's Avatar
Vwgolf1990 Vwgolf1990 is offline
Ja moet een lijk zitten daar bij de onder de voor uitrubber waar roest zit of bij de lek bak bij de computer daar recht onderin goed zoeken maar moet in die buurt zijn is niet de mooiste plekken om het netjes weer dicht te krijgen veel succes er mee
Volkswagen for Life ! .../\Real power on the road/\ ...
Old 23-05-2010, 16:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 23-05-2010, 16:46
ja,en das nog lang niet alles,bekijk al z'n posts even
