Old 05-05-2010, 11:00
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default 1,6D niet zuinig...
Heb sinds tijden eens in mn Kombi gereden weer, hij is een half jaar uitgeleend geweest, en voor t eerst een tankje leeg gereden.
Nu vallen de kilometers me erg tegen! Hij is minder zuinig dan mn turbodiesel en das toch typisch. Alleen zit er achter de TD wel een 5bak.
90% van de kilometers is snelweg, zeg gemiddeld 125 tot 130 op de tellert. de TD zit dan op 3250 toeren ong en de D op 4000 tot 4250 volgens de bakrekenmachine
Kan dit verklaren waarom het verbruik zo hoog is? (1:15) terwijl ik met de TD met harder trappen 1:16 tot 1:17 rijd??
Gelukkig komt met helelvaart dezelfde 5bak erin als achter de TD, maar vind dit verbruik toch wel aan de hoge kant!
iemand??
2005 Prius
Old 05-05-2010, 11:02
is normaal,komt idd door de toerentallen.
Old 05-05-2010, 11:23
Zollie's Avatar
Das fijn, want de 5bak ligt al klaar! dacht alleen dat een dieseltje met 4bak toch nog wel zuiniger of even zuinig zou zijn als een TD met 5bak, zeker indat ik met de TD altijd 140 ofzo rijd.
maar ik kan weer gerust slapen!
2005 Prius
Old 05-05-2010, 14:44
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Een TD is altijd zuiniger dan een gewone D.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 05-05-2010, 15:02
Zollie's Avatar
wrom? de LDA pompt toch meer peut naar binnen als je je gas intrapt?
En gezien ik met de TD altijd 140 rijd over de A7... Ach, we gaan het zien als volgende week de 5bak erin hangt
2005 Prius
Old 05-05-2010, 15:32
Gijs's Avatar
Omdat je minder diep het gas in hoeft te trappen om dezelfde snelheid te bereiken. In praktijk wordt het gas even diep ingetrapt, dus ben je sneller.
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-05-2010, 16:23
Zollie's Avatar
In mijn bescheiden werkhoekje
...is de Harlekijn inmiddels voorzien van nieuwe pakkingen, nieuwe distributie en niet-zo-nieuwe 5bak!
Hangt er weer in! Rijdt geweldig (2N bak van een 1,8 achter je trage diesel is top!)
Nog geen tank opgemaakt, dus afwachten, de tankmeter is misschien wel stuk trouwens, want hij loopt nauwelijks naar beneden
2005 Prius
Old 30-05-2010, 08:18
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
Ik haal gemiddeld 1 op 17 met mijn 1.6D.
Als het koud is rond de 1 op 16,5 bij warm weer 1 op 18 of soms nog iets meer.
De 1 op 15 heb ik nog nooit gehaald en ik rij veel snelwegkilometers dus veel hoge toerentallen.
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
RitchieVR6's Avatar
Ohja, dr zit wel een 5 bak aan.
New Beetle 1.6
Old 05-06-2010, 22:11
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
met de passat 1.6d en een bak van een 1.6 benz erachter 5 bak. haalde ik met 4 man erin en op de snelweg 120 ( gps ) een gemiddelt verbruik van 1 op 17.5 ca 250 km per dag
Als me vrouwtje er mee reed 1 op 19 a 20 met stadsverkeer
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 07-06-2010, 07:43
Zollie's Avatar
Ja op zoiets zit ik ook wel, tussen de 1op 17 en 18.. had mooi fopje op de snelweg zaterdagnacht (half 3) paar vrachtwagens die me seintje gaven, dus ik toch eens bedenken wat er kon zijn, bleek dat bij ombouw 4bak naar 5bak de sensors omgedraaid zitten op de bakken. op de plek waar bij een 4bak de achteruitschakelaar zit, zit bij een 5bak die voor je econ-o-meter...
Dus ik reed in zn 5 met mn achteruitrijdlichtjes aan
gelijk losgetrokken op de parking, is nu verholpen
2005 Prius
