Old 14-05-2010, 14:41
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Default 1.5 automaat geen vonk
Vandaag even bezig geweest met een 1.5 automaat, maar hij wil niet starten.
Hij krijgt geen vonk.
Bobine, kabels, bougies en verdelerkap enz hebben we utigewisseld.
Hebben jullie enig idee waar we dit probleem moeten zoeken?
Old 14-05-2010, 15:31
patjetta patjetta is offline
Heb je een + op de bobine?
Jetta mk2
Old 14-05-2010, 16:03
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
zijn al heel veel topics over maar lees deze maar eens na:
problemen 1.5 JB
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 14-05-2010, 19:13
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Contactpuntjes ook vervangen?
Heb afgelopen weken namelijk hetzelfde probleem gehad. Starte ook niet.
Eerst dachten we een benzineprobleem, dus de filters gewisseld, maar dat was het niet.
Toen de verdelerkap en de rotor gewisseld. Ook de bougiekabels en bobinekabel.
Maar de contactpuntjes waren helemaal ingevreten. Die vervangen en hij loopt nu als een zonnetje.
Old 14-05-2010, 20:14
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
Of de contactpunten staan niet op de juiste afstand
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 15-05-2010, 07:11
Kaj_A's Avatar
Hij krijgt wel benzine!
Het rare is dat de auto lopend in de garage is gezet en dat de auto enkele dagen later, zonder er iets aan te hebben gedaan, niet meer start.
Startermotor draait overigens wel gewoon rond.
Kan er iets met de condensator zijn bij de verdeler?
Old 15-05-2010, 11:07
vwspeed vwspeed is offline
Had ooit eens zelfde probleem; toen zat het zwarte draadje van de contactpunten klem tussen verdelerkap en onstekingshuis waardoor sluiting naar massa en dus geen vonk.
Old 15-05-2010, 11:08
De condensator is alleen om vonkvorming bij de contactpunten te reduceren.
