Old 15-05-2010, 12:43
caddy one caddy one is offline
Default Welke motortype`s passen in mk1 (diesel)
ben op zoek welke motortype`s passen en welke aanpassingen er gedaan moeten worden
1.6 td code`s JR-SB-RA-V1: golf 2 kabelboom of originele aanpassen en 5 bak.
Heb namelijk een JR die rookt en klepstoter tikt dus ver versleten is.
Hoe zit dit met de 1.9 motorblokken...
Old 15-05-2010, 19:25
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
makkelijkst is een tdi 1.9 uit een golf3/vento.
Maar aaz (td), 1z, afn, alh, ahu kan allemaal, als ik het goed heb.
Tdiforum.nl, daar staat dacht ik ook nog wel het een en ander.
Old 15-05-2010, 23:58
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Makkelijkst???
Makkelijkst is een JR of welke andere 1600 diesel dan ook.
2005 Prius
Old 17-05-2010, 21:01
Inderdaad 1.6 blijft het makkelijkst de rest blijkt meer elektronische ....... aan te zitten waar je wel iets van moet weten waar het aangesloten of afgedopt moet worden..dat is de kloe van het ombouwen daarom advies winnen is het halve werk..
Nu heb ik echter ook een versnel-bak propbleem de koppeling slipt door de olie van de bak dus nieuwe keerringen op de ingaande en aandrijfassen???!!! dus nieuw project wat ik eerst moet afronden
Old 21-05-2010, 16:02
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Old 21-05-2010, 22:39
ronnie_v's Avatar
je kunt er ook gewoon een normale pomp opzetten, zonder alle electronica.
