Old 21-05-2010, 10:35
Question Airco aan......muffe lucht in de auto ??
Luitjes,
Het word weer warmer dus zo af en toe moet de airco weer in aan in de Polo Fun !!!
Als ik dit doe dan krijg ik een hele muffe lucht in de auto.
Nou zat ik te denken dat dit misschien wel eens aan het interieurfilter zou kunnen liggen. Is dit mogelijk ?? En dan een nog betere vraag: waar kan ik dat filter vinden ????
Ik hoor het wel !!
Groeten
Fred
Old 21-05-2010, 10:43
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Filter is inderdaad de nr1 kanshebber, mocht dit niet afdoende zijn dan kun je je airco-systeem nog doorspuiten met een verfrisser.
Je interieurfilter zit links bij de voeten van de bijrijder
Old 21-05-2010, 10:52
Bij de automaterialenzaak een busje verfrisser kopen en een interieurfilter.
de airco op recirculeren zetten en ventilator op standje 2.
Reinigingszooi rechts vh middenconsole neer zetten terwijl auto loopt.
Kwartier laten lopen met de ruiten dicht.
Daarna alle ruiten open om de lucht te laten ontsnappen.....
Wanner de auto weer begaanbaar is interieurfilter vervangen en je hebt weer een frisse auto..
Tip: airco iets vaker gebruiken en net voor aankomst uitzetten, dat voorkomt de schimmelvorming(stank).
mvg
Old 21-05-2010, 10:57
filter vind je rechts onder in voetruimte onde dash kastje.
Effe een lamp erbij dan zie je een plastic dekseltje zitten met 2 schuifjes.
Deze schuifjes naar het midden schuiven en je filter komt naar buiten met een hoop rommel wss.
mvg
Old 21-05-2010, 14:55
Ok mannen !!
Dat zijn nog eens reacties waar ik wat mee kan !!!
Thanx, ga het binnenkort proberen !!
@Vento Tdi: Met recirculeren bedoel je dat knopje waarschijnlijk waardoor er geen
buitenlucht naar binnenkomt ?? (die naast het airco-knopje zit).
Moet die reinigsprut daar staan waar die 2 kleine "roostertjes" onder de kachelknoppen zitten ??
Old 21-05-2010, 15:06
ja naast het airco knopje ja.
Nee die prut staat op de grond rechts vh middenconsole daarboven zit een uitstroomopening vlak bij het int filt....
Daar recirculeerd hij door.
succes ermee
Breng de mensen boven uit het land graag iets bij ghe ghe
Old 21-05-2010, 20:08
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Of je collegas vragen of ze nou eindelijk eens die vieze sok uit je dash wille halen
Old 23-05-2010, 18:09
@Vento TDI...hartelijk dank kerel.......weer wat geleerd "up north"
@JvG..... LOL
