Old 08-01-2005, 15:42
dennisvw dennisvw is offline
Default waarom slaat de motor uit?
hallo mensen,
ik ben iemand die de winter doorrijd met mij kevertje.daar is de auto toch voor gemaakt?
MAAR sinds dat het een beetje kouder is heb ik kleine problemen met het stationair laten lopen van de motor.
als ik de motor koud start start ie gelijk en loopt ie iets hoger in het toerental door de choke,maar als ik 3-5 min rijd dan lijkt het alsof de choke afvalt en de motor nog te koud is om stationar te draaien en slaat ie af als ik niet af en toe een beetje mijn voet op het gas hou.hoe kan dat?als de motor op temperatuur is loopt ie perfect stationair.
is dit een keverkwaal bij koud weer of is er iets anders aan de hand?
ik hoor graag van jullie keverkenners!
met vriendelijke groeten dennis
kever=cool
Old 08-01-2005, 19:57
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Hoi,
Veel kever rijders kennen dit probleem. Het heeft te maken met je spruitstuk verwarming. Je spruitstuk word verwarmd met uitlaat gassen (tegen het bevriezen) als je motor net loopt of je spruitsuk verstopt is zal deze (aan de binnenkant) bevriezen waardoor je motor slecht loopt of uivalt. Welk type kever heb je ??? zit er al een zomer/winter klep op bekijk dan ook even of deze warme lucht pakt.
dennis
Old 15-01-2005, 15:05
oke duidelijk,gewoon met de methode hiel op het gas tijdens het remmen.dan heb je er geen last meer van.
het moet maar weer znel zomer worden,brrrrrrrrr!
m vr gr dennis
