Old 23-05-2010, 18:49
type4 type4 is offline
Default bol of conisch ?
hallo,
ik wil op mijn kever de standaard stalen velgen vervangen voor lm velgen.
nu is het boutgat van de lm velgen iets dikker met als resultaat dat de velgbout nu slechts 10 mm door de velg steekt i.p.v de standaard 20 mm.
is dit nog veilig ? of is het verstandiger om langere wielbouten te gebruiken ?
bij de standaard kevervelg valt de wielbout in een soort van "kommetje"",
(bol) terwijl bij de lm velgen de wielboutgaten recht zijn.
maakt dit verschil bij het vastzetten v\d velg ?
alvast bedankt,
Old 23-05-2010, 18:53
jup de bouten zijn zo gemaakt om 'afschuiving' te voorkomen en omwissselen is dus niet verstandig door dat je te weinig draagvlak hebt.
en 10mm draad is ook een beetje krap,hou zelf altijd 1.5cm als minimum aan.
edit;konische bouten zijn bij elke automaterialenzaak,tuningshop en bandenboer te bestellen,succes.
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
jazeker..
gewoon conische bouten gebruiken, anders heb je bijna geen raakvlak met de bout op de velg en heb je snel kans dat de bout losraakt..
en als de bout er minimaal een winding of 7 erin draait heb je aardig wat "vlees"
