Old 26-05-2010, 12:04
Syncro86 Syncro86 is offline
Default Gezocht: iemand die mijn Dellorto DHLA kan reviseren?
Hallo allemaal,
Zoals in de titel staat. Via de zoekfunctie kwam ik niet verder. Heeft iemand een adresje waar is ik voor een schappelijke prijs mijn Del's 40mm DHLA kan laten reviseren? Dus nieuwe pakkingen etc ertussen zetten.
Bij revisie bedrijven betaal ik de hoofdprijs ervoor. En ik probeer de kosten een beetje te drukken voor mijn project
Het liefst in de buurt van Enschede en omstreken.
Alvast bedankt!
Old 28-05-2010, 10:41
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Hier spullen bestellen:http://www.dellorto.co.uk/ of op e-bay ofzo, carbs schoonmaken en weer netjes monteren en klaar ben je. Hb je gelijk gezien hoe het allemaal in elkaar zit.
Old 28-05-2010, 19:00
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Inderdaad zo heb ik het ook gedaan.
Gewoon 1 Carb uit elkaar halen de anderen dient dan evt als vb waneer het weer in elkaar moet.
En met dit schema komt het zeker goed.
Heb er net zelf 1 gedaan de anderen ligt nu helemaal uit elkaar in de benzine te weken.
http://www.dellorto.co.uk/editor/up...es/dhladiag.pdf
En gelijk alle schroefjes vervangen voor R.V.S schroefjes zijn de kosten ook niet en gewoon bij de bouwmarkt te krijgen.
Old 01-06-2010, 11:51
Oke, heel erg bedankt. Ik heb de revisieset besteld op www.carburateurwinkel.nl hoop dat het pakketje snel binnenkomt
Old 01-06-2010, 12:01
martiepartie's Avatar
Zou liever geen rvs schroefjes in Alu draaien, door de galvanische werking tussen beide materialen leidt dat tot vastrotten van de boutjes in het alu carburateurhuis. Een motorruimte is niet de meest vochtige ruimte van een auto, dat scheelt nogal, maar toch zou ik er geen RVS in draaien. Als je zo'n iel boutje afbreekt ben je verder van huis. Een RVS boutje uitboren dat in een alu huis zit is niet het meest fijne werk.
Verzinkte boutjes (zeskant) is wat dat betreft veiliger.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-06-2010, 17:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Oke dat wist ik niet weer wat geleerd,dacht RVS kan niet mis gaan
Old 02-06-2010, 08:36
Rob g60 Rob g60 is offline
in welke staat zijn ze?
Nieuwe pakkingen erin en schoonmaken is geen revisie.
Revisie is gasklep controleren opspeling en asje controleren evt nieuwe onderdelen erin en nog veel meer.
Daarom is het bij revisie bedrijven veel duurder dan verwacht wil je een setje carbu's laten reviseren ga dan naar www.amtdyno.be dan zijn ze beter als nieuw(maar schrik niet van de prijs)
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 02-06-2010, 12:37
De staat is van de carburateurs is goed. Maar gebruikt. Vandaar dat ik voor de zekerheid nieuwe pakkingen ertussen wil doen. Dan weet ik zeker dat er geen lekkages enzo zijn.
