Old 26-05-2010, 20:09
patjetta patjetta is offline
Default dieselpomp gtd
Goedendag.
Ik heb op mijn mk2 gtd 51kw uit 1989 een dieselpomp die er volgens mij niet op hoort.
Ik heb ook last van erge rookpluimen als ik hem doortrek.
Her verschil zit zoiezo in de choke
normaal zit er aan de achterkant van de pomp een choke hendeltje waar je choke kabel aan zit met een stangetje naar boven die zorgt voor je verhoogd toerental.
Dit stangetje zit er niet op dus als ik de choke aantrek begint hij alleen maar meer herry te maken (dieselklop) en de toeren gaan niet omhoog.
http://img.tweedehands.nl/f/normal/...uwjaar-1990.jpg
Dit is een foto waaropje het stangetje ziet.
Dit is niet mijn dieselpomp maar het is alleen ter illustratie.
Wie weet wat er hier aan de hand is?
Jetta mk2
Old 26-05-2010, 21:12
MONDY MONDY is offline
je hebt 2 soorten eentje et zo een ufo achtig dingetje erop.
Vw Golf TDI 1985
Old 26-05-2010, 22:29
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Wat is je verbruik als ik vragen mag...dit even ter vergelijking
Ik zit met mijn 1987 TD JR motorcode op 1 op 18,5 op 16 inch wielen
Bij mij is de roetstop opgedraaid vermoed ik.. de mijne roet ook best...
Ik ben overigens zo'n 'UFO' ding op mijn pomp...
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 27-05-2010, 07:58
Johan1982MK1's Avatar
Klopt wel, deze pompen zaten op de golf1 diesel/turbodiesel, en de eerste golf2 diesel/turbodiesel, die hadden alleen een vervroeging in de pomp (begint meer te hagelen) en de latere hadden pas een start versneller..
Maar op een 89-er hoort officieel een pomp met startversneller.. maar zou m mooi zitten late.. pompen zijn gewoon oké
Út Fryslân
Old 27-05-2010, 16:45
Ik heb ook zo`n ufo ding (lda)
Mijne rijd 1 op 16 gemiddeld met alles orgineel.
Zelfs onder mijn lda zat nog een plastic ringetje.
Die heb ik er wel uit gehaald want met dat ringetje was die niet vooruit te branden en kreeg hij zijn turbodruk (0.6 bar) pas vanaf 3000 toeren.
Ik ga mijn pomp wel een keertje controleren of die op tijd staat.
Misschien helpt dat een beetje.
Maar ik irriteer mij het ergst aan de rook die ik uitstoot.
Als ik heb boven de 3000 toeren doortrek zie je alleen maar zwart in je spiegels en verder niets.
Dit is dus niet normaal.(ik snap ook niet hoe die door de apk is gekomen)
Jetta mk2
