Old 28-05-2010, 17:37
VolkswagenRacing's Avatar
Default Montage G60 km teller kabel
Beste forum-ers
Zit al een tijdje te kloten met een olie lekkage, na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat dit uit de aansluiting van de km teller kabel komt.
Zoals je zit op de volgende foto, loopt de olie tussen de metalen holle moer en het afgeperste gedeelte van de kabel naar buiten.
Zoals je ziet zit hier niks van pakkings materiaal tussen (draait ook over elkaar heen)
Zou hier normaal een ring of iets dergelijks tussen moeten zitten wat dit toch kan afdichten?
Hoop dat iemand me kan helpen, groet Marald
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 29-05-2010, 23:17
Iemand die me hierbij kan helpen?
Old 29-05-2010, 23:24
fabbi fabbi is offline
zoals op een ander forum al gezegd is , er zou daar geen olie uit moeten komen dus plaats een een ander wormwiel met houder..
of kijk of daar een o-ring bv niet ok meer is....
Old 30-05-2010, 19:20
Hier zitten helemaal geen ringen of dergelijk in en het ziet er ook niet uit dat deze er ooit in hebben gezeten. Deze gever komt ook van een Octavia bak waar normaal een dichte electronische sensor op zit en niet zo'n open kabel zonder pakking
Zou deze anders zijn als de gever van de g60 waar de kabel eigenlijk op hoord?
Het onderdeel nummer van deze is 02a 409193 (hmm 3)
Iemand die het welbekende programma heeft en kan kijken of deze het zelfde zijn en wat deze nieuw zouden moeten kosten bij de dealer?
Old 30-05-2010, 21:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
niet duidelijk te zien of er een o-ring / pakking tussen hoort. Het lijkt erop van niet
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-06-2010, 21:45
en weer ff omhoog
Old 05-06-2010, 22:00
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Maar stel dat je daar wel een pakking/ ring tussen zou doen.
Waar zou de olie dan heen gaan ? als het zo hoog wil komen dan.
Werkt je ontluchting op de bak nog goed ?
En een ring kan je wel bij een hydroliekboer halen lijkt me
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 05-06-2010, 22:52
Ontluchting in de bak? Zit dit hierop joh?
Hoe en waarom gaat dit in z,n werk, en waar zou dit moeten zitten dan op een 02J bak?
Old 07-06-2010, 09:34
Iemand die mij hier meer info over kan geven?
Old 07-06-2010, 21:59
Old 07-06-2010, 22:21
Zover ik weet zit deze bovenop thv je schakelgedeelte bovenop de bak.
Lucht en olie zetten uit als het warmer of kouder wordt, als de druk niet weg kan gaat ie een andere weg zoeken
Old 08-06-2010, 18:59
Zou iemand mij kunnen zeggen waar dit dan ongeveer zou moeten zitten?
Old 08-06-2010, 22:44
als ik het zo zie is het kleine zwarte dopje naast de grote zwarte dop aan de linkerkan van de foto
Old 08-06-2010, 22:48
Jel Golf 2 GTI's Avatar
is normaal een klein zwart dopje. zit over een opstaand buisje.
Ik weet wat bedoeld word maar ik weet niet waar het voor dient.
Who am I? => Me
Old 08-06-2010, 22:59
ontluchting dus
Old 09-06-2010, 19:03
Marco's Avatar
yep, lijkt idd dadt dopje te zijn. Je kunt dat er zo vanaf trekken. Wellicht zit het idd dicht.
Passat B1 LS
