Old 01-06-2010, 20:01
racers_elite racers_elite is offline
Default aansluiting zetelverwarming golf3 /vento. dringend888
ik heb juist de kabelboom getrokken voor de zetelverwarming, alles is in orde behalve het belangrijkste. dus bij deze vraag ik jullie hulp.
kan iemand mij zeggen waar ik de 3 enkele fiches/stekkers moet plaatsen?
ik weet dat de bruine in de ronde verdeelkast rechts boven de zekeringskast tegen de A-stijl moet. maar waar moeten de andere?
ik heb een vento atlanta 1.8 benzine
alvast bedankt
Old 01-06-2010, 20:47
G60variant G60variant is offline
die moeten achter de zekeringkast.. ergens zitten grijze of zwarte stekkers waar je ze zo bijsteekt
Old 01-06-2010, 21:27
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Misschien kun je hier je laatste info van weg halen,
http://www.vwgolf-info.nl/elektrische_schemas/index.php
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 01-06-2010, 21:30
in de zekerings kast zelf? of ergens achter de zekerings kast?
ik dacht dat ze op zekering 21 en 14 horen te komen, maar heb verder geen idee hoe of wat
niemand foto's?
Old 01-06-2010, 21:40
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Hoezo dringend, vertrek je morgen naar de Noordpool ? Ik heb weleens auto's gehad waar stoelverwarming in zat maar ik vind 't niet eens lekker. Er gaat niks boven een koele bips.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 01-06-2010, 22:19
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Ligt er maar net aan wel bouwjaar jou auto is.
Op vw info staan de aansluitingen aangegeven op verdeelblokjes op de zekeringskast,maar dat is bij modellen van 92 tot 94.
Heb zelf 1 uit 96 en daar zaten die verdeelblokjes niet.
Maar kwam er toen achter dat er nog een verdeelblok onder mijn dashbord schuin naast de stuurkolom zit.
De massa moet in die ronde aan de a stijl,en de andere twee op dat verdeelblok wat ik hierboven heb beschreven.
Als het goed zit dan kan je de kleur van de stekker in de goeie kleur op het verdeelblok aansluiten en dan moet het werken.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 02-06-2010, 19:14
dringend = auto zo snel mogelijk op de baan krijgen ipv in de garage
dank u , ik zat namelijk met hetzelfde probleem met de uitleg op bovenvermelde site , ik heb een 94 maar hij is al volgens model 95 en jonger
dus word dash demonteren wss... ga zo snel mogelijk auto verder demonteren om hem daarna terug te kunnen monteren
Old 02-06-2010, 20:42
andre0511's Avatar
Je dash hoeft voor die stekkers aan te sluiten niet eruit hoor,heb het bij mij ook gedaan met dash er nog in.
Als je een beetje acrobatische vingers heb moet het wel lukken.
Old 03-06-2010, 17:35
indewarre's Avatar
yup aansluiting zit boven stuur mischien ff de stuurkonsole loshalen kun je er zo bij
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 03-06-2010, 20:43
boven het stuur? heb daarjuist alles gedemonteerd, heb enkel een zwarte verdeeldoos 5 a 10 links van de stuurkolom gevonden (maar de fiches van de kabelboom passen niet). zeg aub niet dat de verdeeldozen zich in het plastieke omhulsel(waar het contact inzit) bevinden?
begin depri te worden van zo'n domme kabelboom
Old 03-06-2010, 23:21
andre0511's Avatar
Als het goed is,is het een soort plaatje die in een beugel klikt,en daarop zitten gekleurde stekker aansluitingen.
Ik heb bij mij het plaatje los geklikt om er beter bij te kunnen.
Als je het met een klok vergelijkt en het stuur is de middenas,dan zit het op 9 a 10 uur onder je dashbord.
Als je de lichtschakelaar eruit haalt kijk je er zo goed als bovenop.
En anders zal ik morgen even kijken voor de exacte lokatie.
Old 03-06-2010, 23:37
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
hoe kan een stoelverwarming nou dringend zijn met dit weer?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 04-06-2010, 14:50
sluit jij em liever aan in de vrieskou in een kleine garage of lekker tchill buiten met dit weer
anyway , kheb niet veel andere dingen te doen nu dus waarom ook niet....
bedankt voor de hulp al kga straks nog eens proberen
