Old 09-06-2010, 21:22
Rampstein's Avatar
Rampstein Rampstein is offline
Default Temperatuurmeter kapot
Misschien dat iemand me kan helpen?
M'n temperatuurmeter werkt niet meer. Aansluiting in "cockpit" zit gewoon goed, zekeringen zijn allemaal heel...........maar ergens zit er dus iets niet helemaal lekker.
Oh ja, of 't uitmaakt weet ik niet, maar 't gaat hier om een Golf 2 1.8 '91.
HELLUP!!!!
Just give me what I want and no one gets hurt
Old 09-06-2010, 21:37
gizmo98 gizmo98 is offline
zender op blok kapot !!!
Old 09-06-2010, 23:09
JohanV JohanV is offline
Als je brandstofmeter ook niks aangeeft, is je spanningsstabilisator achter de cockpit kapot (deze 2 meters zitten daaraan). Tempsensor kan je daarna nog testen door de stekker met een paperclip even kort te sluiten, meter moet dan helemaal naar rechts uitslaan. Zoniet, dan zal het waarschijnlijk de sensor zijn.
Old 10-06-2010, 09:19
Rampstein's Avatar
Brandstofmeter werkt gewoon...........alhoewel die wel weer erg snel "leeg" aanduidt.
.....maar dat kan ook aan m'n rijstijl liggen hahahaha
Old 06-09-2010, 15:36
Rampstein's Avatar
Kleine update:
Zender was idd kapot........vervangen.......wijzertje wijst weer :-)
