Old 10-06-2010, 11:58
petje31 petje31 is offline
Default motor blijft lopen als contact uit is
ik heb een probleempje met mijn GolfI G60, als ik mijn contact uit doe blijft mijn motor lopen. Het gebeurt wel eens dat hij ineens uitgaat, daarom denk ik niet aan een al te groot probleem. Heeft iemand dit al eens meegemaakt? Het lijkt mij een min probleem maar weet het niet zeker.
Alvast bedankt.
Old 10-06-2010, 12:09
oettinger_18's Avatar
wit blokje achter het contactslot vervangen...
Old 10-06-2010, 12:32
caddy ron caddy ron is offline
inderdaad contactblokje is hier meestal de oorzaak van. Succes.
Groetjes ron
Old 10-06-2010, 12:45
Toppie, dank jullie wel.
Old 13-06-2010, 22:16
Help, heb het blokje vervangen en het probleem is hetzelfde. Iemand een idee waar ik het nu moet gaan zoeken?
Old 13-06-2010, 22:25
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
loopt die nu nog steeds dan ... ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 13-06-2010, 23:29
yep, met het blokje los(stekker achter het slot eraf) houdt hij hetzelfde probleem. Zit dus ergens een min probleem denk ik. Toen ik de minpool los trok bleef hij nog ff vrolijk bijna 3 minuten doorlopen. Rara politiepet
Old 14-06-2010, 18:13
Lucky 13*'s Avatar
Lucky 13* Lucky 13* is offline
Denk toch in je contactslot, had het zelfde met mijn golf II. Kon de sleutel eruit halen en dan bleef die lopen, gaf ik hem een tikkie door naar rechts viel die uit. Ander contactslot erop was het probleem weg. Haal anders op de sloop een ander contactslot, kun altijd ff proberen.
Old 14-06-2010, 18:20
martiepartie's Avatar
Het contactslot is al los gekoppeld, daar kan het dus niet aan liggen..
Raar probleem
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-06-2010, 19:00
hoofdrelais blijft kleven.weet niet wat voor nummer het is bij een g60,even proberen bij welk relais de motor DIRECT uitvalt.die vervangen en klaar is bouwhelm.
Old 15-06-2010, 00:40
Ga het gelijk checken, thanx
Old 16-06-2010, 14:40
Hoofdrelais was het ook niet, ben nu echt in de war. Moet ff door laten meten denk ik door iemand. Kan aardig in de € gaan lopen
Old 16-06-2010, 14:51
Beetje raar dit, is er ooit eens iets mee gedaan bijvoorbeeld kabels bijgezet of zo beetje mee gepruts, normaal al je stekker van het kontaktslot eraf is kan ie niet meer lopen, dus ik zou eerst eens kijken of er niet gepruts is bij kontaktslot of zekeringkast.
Succes.
Groetjes ron
Old 16-06-2010, 15:31
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Iets met zo'n cheap ass alarm dat je je auto van afstand kan starten ofzo? of dat ie blijft nalopen. Soort turbo-timer ofzo noemen ze dat?
Noem maar wat.
Old 17-06-2010, 12:25
Er zit geen alarm op mijn auto, dat kan het dus niet zijn.
Ik heb de Golf al 3 jaar in mijn bezit en heeft nooit raar gedaan, degene die deze gebouwd heeft werkt al jaren aan VW's dus de bedrading zit wel goed. Heb zelf niet zoveel verstand van autoelectra dus denk dat ik hem gewoon even terug ga brengen naar degene die hem heeft gebouwd, die weet waar alle bedrading loopt en zo gaat het denk ik sneller als dat ik een ander aan mijn Golf laat sleutelen. Ik hoop dat ik snel van het probleem af ben want het seizoen gaat beginnen en ik ga door dit kutgeintje al het M.IV,W. in Valkenburg missen. Nu moet erheen met de III cabrio, is niet zo mooi als een 1 maar het is niet anders. Ik ga het jullie wel laten weten als het probleem weg is wat het was.
