Old 21-06-2010, 19:23
Clovis80 Clovis80 is offline
Default polo 6n lekt olie
ik heb sindskort een olie lekkage onder mijn polo 6n uit 1995. (althans, het is me laatst pas opgevallen) er ligt toch iedere keer een redelijk plasje onder. Nu heb ik vrij weinig verstand van auto's en hun techniek, maar ben toch even onder de motorkap gedoken.
als je de motorkap opdoet zit er zon mooie zwarte pan onder. *(geen idee hoe dat ding heet) Als je die openmaakt zit er, tenminste dat denk ik, een luchtfilter onder. Die zit onder de olie.. (zie foto).
http://img534.imageshack.us/img534/...tfilterolie.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/...filterolie2.jpg
de 2e foto is zuidwesten van de luchtfilter. daar lijkt ook het 1 en ander niet in de haak te zijn..
nu lijkt het alsof de olie in ieder geval door een soort ventiel links van de motorinlaat naar buiten komt, en zo de motor in loopt/wordt gezogen. Toch lijkt het me niet dat de lekkage alleen hier vandaan komt..
nu is mijn vraag, kan ik die luchtfilterbehuizing er zelf afhalen, en dan het probleem verder bekijken? Of is het probleem inmiddels al wel duidelijk?
ik heb al wel wat lopen rondsurfen, en heb ook iets gevonden wat er op lijkt. diegene had een probleem met zijn carterontluchting oid.
hoop in ieder geval niet dat dit in de papieren gaat lopen..
alvast bedankt,
Dennis
Old 23-06-2010, 09:00
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Lijkt idd op je carterontluchting.
Old 23-06-2010, 09:12
Tomvw Tomvw is offline
Hoe is je olie pijl?
-Staat deze tussen de twee streepjes?
-onder de twee streepjes?
-of boven de twee streepjes?
Kever 1959
Old 23-06-2010, 13:39
laatste keer dat ik keek, (maandag) stond die nog onder het minimum.. daarna heb ik er nog een halve liter bij gegooid, en niet meer gekeken.. denk dat ie nog steeds onder het minimum zit....
Old 23-06-2010, 18:29
Het was het oliedrukventiel.. op de 2e foto is goed te zien dat hij los ligt. en 'zo lek als een zeef'' was.
Paar tientjes, en dan kunnen we weer..
De olie in het luchtfilter schijnt trouwens ''normaal'' te zijn...
Bedankt voor de reactie's
