Old 23-06-2010, 06:21
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default HULLUP!Motor valt uit.
Als ik bv van 80 afrem tot stilstand dan valt de motor uit!
Ook loopt hij stationair de hele tijd tussen 1000 en 1500 toeren te schommelen!
Toen dit begon was mijn benzine tank bijna geheel leeg.
Zou dat ermee te maken kunnen hebben?
Een collega zei me al om de tempsensor te vervangen.
Of zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
Het betreft een 1.6 jetta 2 met electronische carb.
MK 1 gti 83 (project)
Old 23-06-2010, 06:54
temp sensor is grote kans
Old 23-06-2010, 15:32
Voetpakking
Old 29-06-2010, 19:07
dekilo's Avatar
beide zijn niet het probleem!
nog iemand een ideetje?
Old 29-06-2010, 21:04
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ...
zal denk ik een motorcode pn zijn .. met 2ee carburateur .
probleem zit in gasklepregelaar ..das kwaal of gaskleppositie sensor .
allebei zijn ze te vervangen , wel duure hobby
vrgr gooigolf .
Old 29-06-2010, 21:08
gooigolf's Avatar
hallo ..
anders kijk eens deze link ..http://link.marktplaats.nl/355089234.
vrgr gooigolf .
Old 30-06-2010, 19:15
dekilo's Avatar
Kijk eens aub naar het bijgevoegde filmpje!
Betekend dit dat mijn gaskleppotentiometer kapot is of iets anders?
http://www.youtube.com/watch?v=JDaWrjroMNY
En wie weet waar dit kabeltje voor is?
Old 30-06-2010, 21:44
gooigolf's Avatar
hallo ..
even je kunstofhuis erafpakken ,
dan ongeveer midden carburateur , bij je klepdeksel
daar zit ook sensor daar hoort hij volges mij op //
en je gaskleppositie sensor ,, is volges mij de witte sensor 1 lager ..
heb eventuweel nog wel carburateur liggen ,
vrgr gooigolf
Old 01-07-2010, 18:37
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Die stekker moet inderdaad ergens in het midden achter aan op de carburateur. Ik zou gewoon eens een andere carburateur proberen. En je hebt je hele tank dus leeg gereden. Kan het niet zijn dat je rotzooi in de tank had? En dat je benzine filter dicht zit?
Er zit ook een klep op die op vacuüm werkt. Werkt deze nog? dat is het zwarte ronde doosje wat er aan hangt. Verder alle slangen rond de carburateur nog goed? Want deze willen nog wel eens poreus zijn.
