Old 25-06-2010, 14:41
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Default koelvloeistof trouble
net de kop van mijn MH motor eraf gepakt, laten vlakken etc.
nu zie ik dat er in het onderblok nog koelvloeistof staat.
hoe krijg ik dat eruit?
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 25-06-2010, 17:56
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Blok op zijn kop houden
Er blijft altijd wel wat water instaan.
Je kan nog wel ff je thermostaat eruit halen.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 25-06-2010, 18:09
Met lucht eruitblazen
Old 25-06-2010, 20:18
DeeDub's Avatar
dan moet ik heel de auto ondersteboven houden
thermostaat is er al uit, thermostaathuis zit bij 1.3 aan de kop.
er zaten een paar stukjes in, leken wel op stukjes noot daarom wil ik de rest van de kvs er nog uit hebben, althans zoveel mogelijk.
heb helaas geen compressor misschien moet ik die maar eens aanschaffen, is toch wel een must voor de echte vw thuismonteur..
Old 25-06-2010, 22:49
Als de kop erop zit de tuinslang erop, wel zonder thermostaat
Old 25-06-2010, 22:54
bij de brezan zo'n trekspuit halen of htf zo'n ding mag heten...
is een ronde buis met aan de ene kant een trekstang en aan de andere kant een slangetje
kost je een paar euro en komt je vaak van pas.
Old 25-06-2010, 23:15
jurie jurie is offline
prima tip!
ook te koop bij bootaccesoireszaken.
Old 26-06-2010, 00:27
DeeDub's Avatar
gaat helemaal goedkomen!
Old 26-06-2010, 07:00
Stuk slang erin en het uiteinde lager houden
Dan er aan zuigen!
Old 26-06-2010, 08:50
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
koelvloeistof tester .. eruitzuigen , werkt perfekt
off idd luchtslang laatstu met doekje .
succes
Old 30-06-2010, 18:34
DeeDub's Avatar
ben inmiddels het blok weer aan het opbouwen, maar ik ben nu aan het puzzelen met de aansluitingen op het thermostaathuis.welke slang gaat waarheen?een foto zou handig zijn.kan nergens een duidelijke vinden...
zit vooral met de 4 smallere aansluitingen te ouwehoeren
Old 30-06-2010, 21:42
leroymk2's Avatar
leroymk2 leroymk2 is offline
he
ik heb ook 1.3 bij mij sit het so van de grote aansluitingen aan de voorkant zit de bovenste aan de bovenste van je radiateur en de onderste op de onderkant van je radiateur de middelste gaat naar achter kant van het blok volgens mij op blok self weer verders sit aan de achter kant eentje die naar je kachel radiateur gaat en de rest is afgedopt het is nu te donker maar sou morge wel foto kunne make als dese info nie genoeg is
mvg leroy
Old 30-06-2010, 21:49
DeeDub's Avatar
het gaat juist om de aansluitingen die bij jou afgedopt zijn
2 daarvan gan naar het inlaatspruitstuk en eentje naar de kachel en er zit er nog een.
maar ik weet niet in welke volgorde ze op het thermostaathuis horen.
Old 30-06-2010, 22:15
leroymk2's Avatar
als het op de slangen op de vlens zijn gaat de onderste naar je kachel en de ander naar je inlaat ef voor de seker heid die naar je inlaat is een soort t ene kant inlaat ander je carb correct
Old 01-07-2010, 16:00
DeeDub's Avatar
een foto is denk ik het handigst.volgens mij moet de onderste naar de kachel, maar er zijn er 2 die naar het spruitstuk gaan en ik weet niet welke boven moet en welke onder moet.en dan heb je dus nog dat ''t-stuk'' ik weet ook niet waar die moet.
er is namelijk 1 buisje op het thermostaathuis en die loopt dood, de rest loopt door naar het midden van het thermostaathuis.
Old 01-07-2010, 16:11
leroymk2's Avatar
ik heb er geen foto van maar heb het na gezocht so als ik al noemde moet de onderste naar de kachel de gene daar boven gaat naar je linker kanaal van je inlaat daar van gaat de splitsing de t naar je carb daar van de onderste dan gaat de gene daar boven naar de rechter kant van je inlaat so moeilijk is het niet als je fotomaakt van de vlens en je carb en inlaat waar de nippels komen kenk het nog nmmre ook voor je mvg
