Old 04-07-2010, 10:47
scarie scarie is offline
Default corrado gaat niet in toeren
vorige week rij ik rond met corrado, alles is oke tot ik op een kruispunt kom en voor het rood licht stop. Bij groen licht wil ik gas geven en valt stil. terug starten en vol gas geven en maar 2000 toeren draaien. nu wil hij bijna niet vooruit vol gas geven en rond de 2000toeren halen. waar kan ik beginnen zoeken? wat kan dit zijn?
motor is 2l 16v 9a blok
nu start hij zelfs moeilijk ook.
jens.
member vw club charly's
Old 04-07-2010, 11:10
Jetta Fireandic's Avatar
Jetta Fireandic Jetta Fireandic is offline
Misschien wel handig om erbij te vertellen om wat voor Corrado het gaat.
Golf IV 1.8 20V van 1998 ''Daily''
Chevrolet Caprice Classic 5.7 V8 van 1977 ''Hobby''
Origineel Nederlandse Corrado VR6 van 1992 (SOLD)
Origineel Zwitserse Audi 80 quattro van 1988 (SOLD)
HannoverEdition
(Afhangkelijk wat voor motor er in ligt )
zou ik beginnen met de onsteking,bougie's en/of bobine etc.
Kijk of alles nog goed is en goed afgesteld staat,zo ja dan kun je kijken of de brandstofpomp(toevoer) nog goed is...mogelijk een relais v/d brandstofpomp.......ect etc.als dit het allemaal niet blijkt te zijn en het is een G-60 dan vrees ik voor je lader....
iig Succes
Old 04-07-2010, 11:23
iig Succes
onzin..
kijk eens onder je kap na het rijden.. word je spruitstuk rood gloeiend ( wat ik denk) dan is je katalysator verstopt..
verder kan het zijn dat je misschien laatst je tank te leeg hebt gereden waardoor er vuiligheid richting brandstof filter is gekomen
Old 04-07-2010, 12:50
oke ik zal alles eens na kijken.
Old 30-07-2010, 22:50
vandaag eens verder beginnen zoeken aan de 9a blok: benzine krijgt hij goed, onsteking staat juist, bougie's krijgen vonken, vacuum leidingen oke. motor doen we starten volgas rond de 500 toeren, bij het los laten van de gas valt hij stil.
waar moet ik nu verder gaan zoeken?
Old 30-07-2010, 22:57
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
schrijf je dat goed?? volgas 500 toeren??
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 31-07-2010, 06:06
knedel16vweber's Avatar
katalysator dicht denk ik.
---=WEBER INSIDE=---
Old 31-07-2010, 12:48
jaja volgas 500toeren geraakt niet boven de 1000t.
katalysator kan toch niet verstopt zitten ik was aan het rijden met auto toen het plots gebeurde. of is dit wel mogelijk?
Old 31-07-2010, 19:26
Campion's Avatar
is mogelijk
Old 02-08-2010, 12:28
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
zou het de luchtmassa meter niet kunnen zijn?? dat die een verkeerde waarde aan geeft(weet niet als het er op zit hoor) ma me zus en een kamaraad hadden het zelfde probleem konden ook niet boven de 2000toeren komen omdat de luchtmassa kapot waren en als die een verkeerde waarde of kapot is krijg je ook dit geklooi!
Old 03-08-2010, 20:10
lucht massa meter volgens mij zit er dat niet op.
