Old 07-07-2010, 18:12
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default 15 inch, 8J, ET 20, 185/45 en schroefset
Past 15 inch, 8J, ET 20, 185/45 met schroefset een beetje fatsoenlijk en laag onder een MKI Cabrio met dikke bumpers?
Zat namelijk met mijn RM's 15inch met 195/50 tegen de schroefset aan.
Old 08-07-2010, 11:45
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Volgens mij past dat niet, krijg je hetzelfde probleem.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 09-07-2010, 12:29
JurjenV's Avatar
Ik vrees meer voor de buitenkant. Zijn wel meer mensen met 8J en daar past het wel, dus de binnenkant is het probleem niet echt...
Old 13-07-2010, 15:17
Vincent-Mk1's Avatar
Vincent-Mk1 Vincent-Mk1 is offline
Voorkant 7J et 25 ,..dan moet het echt ophouden...
Achter 7,5 idem...
'79 Mk1-16VT - Rallye-16VT
Old 13-07-2010, 17:59
JurjenV's Avatar
Met getrokken bandjes wordt het dus ook niks?
Old 15-07-2010, 09:49
Hennuh's Avatar
Als je RM originele maten hebben komt de 8J ET 20, 6mm verder naar binnen te staan en 32mm verder naar buiten.
Vw Lupo 1.4
Old 15-07-2010, 09:50
Achter 7,5 idem...
klopt.. zonder aanpassingen
Old 15-07-2010, 20:34
JurjenV's Avatar
Aj, dan een setje Schmidt Line's te koop, 8J dus en 15 inch
Old 27-07-2010, 11:04
JurjenV's Avatar
Die zijn nu weg...
Maar, past een set 15 inch ET20 7J 185/45 wel een beetje fatsoenlijk??
Old 27-07-2010, 11:10
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Onder de cabrio van mijn vrouw zit een setje BBS RM in de maten 8j voren en 9j achter met rondom 195/45/15 banden. Zowel binnen als buiten loopt niks aan.
En de auto is toch best laag.
Dus 15 inch et 20 zou naar mijn mening toch makkelijk moeten passen.
Old 27-07-2010, 11:13
JurjenV's Avatar
Heb je aangepaste wielranden dan? Foto's ergens?
Old 27-07-2010, 12:22
svennie's Avatar
De randjes die naar binnen staan zijn eigenlijk alleen bot gemaakt zeg maar. Zodat ze niet in de banden snijden. Meer is er niet aan gedaan.
Old 27-07-2010, 12:26
JurjenV's Avatar
Dat is enkel ET38 denk ik?
Old 27-07-2010, 16:32
svennie's Avatar
De originele et is 33.
Old 27-07-2010, 20:43
JurjenV's Avatar
Gokje genomen, dit weekend weet ik of het past
Old 31-07-2010, 12:26
JurjenV's Avatar
Loopt iets aan dus moet bumpstops hebben. Hoe weet je nou hoeveel je er tussen moet zetten?
