Old 12-07-2010, 17:54
gti-er gti-er is offline
Default Pleurisding!
Echt waar, ik heb 4 oude auto's gehad en nooit geen problemen. En nu heb ik zo'n ding en het is weer raak (g*dver!)
Het probleem:
Als de auto een paar dagen stilstaat start hij niet meer, hij start wel maar hij slaat niet aan! Start ik bijv. na een half uur of zo start hij gewoon!
1 keer maar meegemaakt, dat hij afsloeg voor een stoplicht nooit meer aan de gang te krijgen. En na 45 min. ophalen en wat denkt je.... hij doet het!
Iemand enig idee?
Hoorde dat de hall-sensor wel eens kapot gaan, zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Old 12-07-2010, 18:10
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Zou goed kunnen hal sensor... Zit er toevallig geen oud alarm in wat over de zeik is met dit weer...? Toevallig een collegatje vandaag geholpen met ze Caddy vandaag.
Succes
Lars
Dodge RAM 1500
Old 12-07-2010, 18:22
waarschijnlijk zit er een org. start-onderbreker in?
moet wel zeggen dat mijn accu-lampje zwak brand. Maar heb de dynamo en de accu al na laten meten. En dat was het niet!
Old 12-07-2010, 18:44
Ron mk1 Ron mk1 is offline
bobine blok stuk aan je schutbord, scheurtje in .
Old 12-07-2010, 18:45
Larsv5's Avatar
Heb je zelf ook even spanning gemeten van de dynamo en je accu..?? Ik denk toch dat het dan een halgever is die stuk is..???
Dodge RAM 1500
Old 12-07-2010, 18:54
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
heb eens eenzelfde probleem gezien, hierbij was de startonderbreker de boosdoener.
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 12-07-2010, 19:11
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ik heb hier ook last van gehad..
soms wel starten, soms niet.. soms wel lekker lopen soms stotteren..
ik heb de volgende dingen toen gehoord in mijn zoektocht,
bobine (boosdoener 1 bij mij)
bougies
bougiekabels
voetpakking gasklephuis (boosdoener 2 bij mij)
benzinepomp
schoonmaken gasklephuis (was bij mij ook erg vies)
onsteking op tijd
ik hoop dat je er wat aan hebt..
www.facebook.com/basetheone
Old 12-07-2010, 19:17
VWJYI VWJYI is offline
kijk eens naar het startblokje achter je contact slot. Deze gaat bij iedere golf 3 vroeg of laat kapot. Zelf al bij 3 golfjes vervangen.
Old 12-07-2010, 19:32
thnx mannen, kreeg net een tip van tik eens tegen de zekeringenkast aan tijdens het starten. en verdomd hij liep. Misschien toch een relais of zo?
Maar ja... welke dan? En maar hopen dat als hij het weer doet met een tikje verholpen is!
@ Ron mk1 : Bobine is van 2009, neem aan dat dat weer niet de oorzaak is! Maar goed kan natuurlijk wel!
@ Larsv5: Dynamo en accu zijn doorgemeten en allebei zijn ze goed! Dus misschien toch!
@ GoAzBox: Mmmh, startonderbreker zou kunnen maar daar twijfel ik aan!
@ DUB: Al die dingen heb ik nog niet gedaan, alleen dan de bobine kan nieuw zijn. Maar goed is wel idee om dat een keer te vervangen. Maar als hij loopt, loopt hij netjes, trekt lekker door en stotter niet o.i.d.!
@ VWJYI: Zou kunnen natuurlijk, en zijn de kosten ook niet! Dus dat zou evt. het volgende kunnen zijn wat wordt vervangen!
Old 12-07-2010, 19:42
Ik ga ook voor de halgever, als dat tenminste dat frutteldingetje op je verdelerhuis is.
Zelfde euvel met de witte Golf gehad. Heel de motor d'r uit gesloopt, en toen er achter gekomen dat dat ding afgebroken was.
Ach, goede reden om 16 ventielen te nemen.
Old 12-07-2010, 20:21
dat is idd dat frutteldingetje op je verdelerhuis!
Schijnt wel eens vaker kapot te gaan, maar goed vraag mij af of je zo'n ding kunt testen?
Old 12-07-2010, 21:09
ik heb het zelfde probleem gehad bij onze mk3.
zit in de startblokkeringsmodule,tegen de zekeringkast aan.witte stekkertje(van leesring) eruittrekken pootjes iets bijbuigen zodat ze weer goed contact maken en het was eruit.
(kwam er ook achter door tegen de zekeringkast te tikken )
Old 12-07-2010, 21:24
had al zitten kijken bij de zekeringenkast, en heb alles maar goed aangeduwd! Dus ik ben benieuwd, die witte stekkertje van de leesring zit die ook bij alle grote relais in de buurt. Of zit die ergens anders?
Old 12-07-2010, 21:27
en alle lampjes op het moment dat ik hem ga starten branden ook heel zwak. Of zal dat gewoon aan de lampjes zelf liggen dan?
zwart kastje met een wit stekkertje van onderaf eringestoken is het bij ons....zit scheef boven/naast de zekeringkast.
Old 12-07-2010, 21:30
kn dus ook een massaprobleem zijn,bekijk de massakabel accu/carroserie/versnellingsbak eens.heb het ook eens meegemaakt dat die op de carosserie helemaal dicht zat met 'bloemkool' ,nieuwe bouten en kabel en over.ook zelfde probleem trouwens,de startmotor had massa zat maar de aansturing/ontsteking etc niet.
ik zal morgen eens ga neuzen daaronder! Thnx voor de tip, hoop dat dit het is anders weet ik het ook niet! Bedankt!
Old 12-07-2010, 21:32
kijk hier heb ik wat aan, ga morgen gelijk aan de gang ermee! En hopen dat dit het is anders staat er zo weer een 2 op de stoep!
Old 12-07-2010, 21:33
mk3 en mk2 verschillen technisch niet veel hoor...moet gek gaan wil je het niet kunnen vinden
succes ermee
Old 12-07-2010, 21:34
succes ermee
Top man! Laat het je zeker weten van hoe of wat als het lukt morgen!
