Old 13-07-2010, 22:28
tonni tonni is offline
Default Vocht probleempje
Er is mij met dit probleem vast al iemand voorgegaan:
Na de stortbuien van afgelopen weekend heb ik ineens een natte plek ACHTER/ONDER mijn bestuurdersstoel, in de 'voetenkuip' zeg maar.
(ik meende al eerder dat het daar wat klam aanvoelde maar dit is toch echt nat nu)
Verder is er echt nergens nattigheid te ontdekken, ik heb ook niet met de auto gereden verder dus bodem lekkage zal het niet zijn.
Ik kan echt niet vinden waar dit dan vandaan zou moeten komen..
Voor de stoelen, onder het dashbord, bij het dakje, op de stoelen, langs de stijlen, noem het maar op, alles is verder droog.
Het enige dat ik met de zoekfunctie heb kunnen vinden dusver is dat de folie in de deur slecht zou kunnen zijn, maar dan zou alsnog dus ook de waterafvoer onder in de deur ook verstopt moeten zitten.
Hier kijk ik morgen meteen even naar.
Zijn er nog andere reëele opties om te controleren??
Bij voorbaat dank!
Old 13-07-2010, 23:08
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
Hallo Tonni
Ik heb zelf ook lekkage gehad in mijn Golf mk2, maar dit was aan de passagiers kant...
Een rubbertje gescheurd van het knopje die de interieur verlichting uit of aan laat gaan.
Deze kun je vinden tussen je beide scharnieren..., rubber was helaas uitgedroogd en gescheurd.
Je kan het eventueel bij jou bekijken, en als je folie achter het paneel los is gegaan oid.
Het is dan wel mogelijk dat de folie er zo achter ligt,
dat het wel naar binnen kan lekken. Dit heb ik ook gehad, maar dan is je deurpaneel denk ik ook nat.
Old 14-07-2010, 11:17
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Zit er geen gat onder de voorruit? Daar lekte bij mij ook water naar binnen..
Til het rubber maar omhoog, dan kan er wel een gat zitten..
Daily: '99 Golf mk4
Old 14-07-2010, 11:21
T!m T!m is offline
Even het deurpaneel demonteren en het afdekplastic controleren.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 14-07-2010, 11:48
99% kans dat dit het is . klein stukje los en je hebt water achter je stoel
Old 14-07-2010, 12:22
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Controleer ook de deurrubbers eens. Die willen nog wel een stuk gaan.
Old 14-07-2010, 16:41
RamonR RamonR is offline
ik heb dit ook eens gehad, ook al eens een keer een klein vijvertje gehad achter de stoellen, ik had een los plugje in de bodemplaat zitten, ter hoogte van de voettenbak bestuurderskant, ik heb het terug geplaatst en lekker vet getectyleerd.
Greetz, Ramon
Old 14-07-2010, 17:30
Is het onder de achterbank ook nat?
Old 15-07-2010, 00:02
Alleen nattigheid waar beschreven, verder nergens. Alle opties vallen dus af behalve de deurrubbers en het folie. Rubbers zijn allemaal strak en netjes.
Ik heb niet gereden dus valt de bodem als boosdoener ook af nogmaals.
Ik heb vanmiddag de deurfolies gecontroleerd en die waren idd geen 100% meer, dus daar heb ik nieuwe voor gemaakt die helemaal dicht zijn, afvoergaten onderin de deur ook gechecked. Deurplaten waren ook in de achterste hoeken iets slapjes wat er toch op wijst dat ze nat zijn geweest...
Hopenlijk is het nu klaar.
Bedankt voor de ideeën!
