Old 15-07-2010, 10:58
JohanV JohanV is offline
Default Gaskabel schiet los
Ik zit met het volgende Priusprobleempje: de gaskabel van mijn NZ schiet de laatste tijd weleens los uit het pedaal. Dit is nogal lastig als je net aan het inhalen bent op een driebaansweg.
In tegenstelling tot een Prius hou je dan nl. niet het gas erop, maar kom je nauwelijks meer vooruit. Vervolgens naar de kant en op de vluchtstrook weer onder het dashboard kruipen...
Het rubbertje in het pedaal heb ik al vervangen want die was gaar, maar dat heeft het probleem niet helemaal opgelost. Nog steeds schiet hij weleens los, terwijl de haak er eerst wel goed in zit. Ik denk dat de haak in die 20 jaar langzaam moe geworden is.
-Komt dit vaker voor?
-Kun je de haak gewoon buigen of heb je dan kans dat hij afbreekt? Ben een beetje bang dat de haak eraf knikt waar hij aan de kabel zit.
-Is er een andere nog simpelere oplossing, behalve vervangen?
Alvast bedankt!
Old 15-07-2010, 11:30
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
ik heb eens het zelfde gehad allen bij mij was het het echte prius probleem ik zou zegge kijk eens onder je dash of er toevallig niet iets mis weg is weet ik ut en dan kan je verder kijke hoe en wat
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 15-07-2010, 12:22
gizmo98 gizmo98 is offline
kan je er geen tyrip om heen trekken ter beveiliging
Old 15-07-2010, 12:42
Ja dat had ik gedaan, maar dat houdt dus ook niet goed omdat die haak glad en gebogen is. Schoot uiteindelijk ook weer los.
Ik had liever gehad dat je de haak verder door het rubber kon trekken zodat je hem aan het uiteinde vast kunt zetten ofzo. Zoals de constructie is, heb je nu altijd de kracht naar één kant. Er had beter een U-haak aan kunnen zitten ipv een L-haak. Het is blijkbaar niet helemaal berekend op 20+ levensduur.
Even de dealer gebeld: gaskabel wordt niet meer geleverd.
Old 15-07-2010, 13:01
ik zal dalijk eens kijke hoe dat bij mij zit
VW Golf mk3 VR6
Old 15-07-2010, 14:50
ik denk dat diverse demontage bedrijven nog wel golfjes hebben staan de benzine type`s zijn de gaskabels naar mijn weten identiek
Old 15-07-2010, 16:00
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Heb hetzelfde gehad.
Ik heb gewoon het haakje bij gebogen en sindsdien geen last meer gehad van het probleem. Auto is inmiddels ook alweer weg.
Old 15-07-2010, 18:01
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
gewoon proberen bij te buigen.
als dat niet lukt ff een bezoekje aan de sloperij brengen
succes!
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 15-07-2010, 20:18
Aan de andere kant inhaken
Dus haak 180graden draaien
Old 16-07-2010, 01:23
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Check! Werkte bij mij (tot nu toe 1500km geleden) ook afdoende
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
