![]() @#$%^ krijg het motorblok er niet terug in!!!
Die steun onder de accu is geen probleem maar vanaf dan zit het blok scheef en kom geen fuck verder! Help!!!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin. |
![]() wat voor een blok en auto heb je het over??? Probeer het blok er eens van onderen in te hangen.
Restauratie van mijn 1974 Swallowtail |
![]() je bent wel een stuntpiloot de laatste dagen ricky...
BBB Build by Boekes Site - Custom Wheels Last edited by richard : 18-01-2005 at 13:42. |
![]() haha :-D tjaa naja drukdrukdruk!
ga het proberen!
![]() pinda... maar hij leert het wel zo
BBB Build by Boekes Site - Custom Wheels |
leuk in je eentje!! het wil gewoon NIET!!!
![]() gewoon ff een kopje koffie drinken... ff rustig en alles ff nalopen...waar kan ie tegen aankomen...ff een rondje onder de kap en dan nog eens proberen...
![]() uitlaat mischien in de weg.....hint....
![]() Krik onder je bak zetten en dan de boel verder laten zakken zodat het horizontaal komt te hangen. Langs onderen was wellicht handiger geweest.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6 Proud owner, since '97 |
![]() hmmmz okay...
Heb nu de linker en de rechter motorsteun erin, alleen die van de bak.. zit nog een centimetertje te veel naar achter.. Hoe krijg ik die er in? want hij zit mooit vast!
![]() hoihoihoi vast!
![]() gewoon ff geduld hebben......hoe vaker dat je het doet hoe makkelijker dat het wordt..
![]() Jaa precies, dit is m'n eerster blok transfusie dussgaat nog niet zo vlot!
maargoed, alle slangetjes e.d. erop en dan gaan we proberen!
![]() hang anders eerst de baksteun in de koets en daarna aan de bak monteren?
Like @ G-60 ! |
![]() opzich is dat ook wel een goed idee.. veel meer speling.
Hij hangt na veel kutten eindelijk erin, thanks anyway!
![]() juuj hij loopt
![]() als het die klemmen zijn is het handig daar speciaal gereedschap voor nodig
Mk4 1.6 16v bangmobiel Leon 1m cupra r 244kw ? |
![]() lijkt me goed plan want heb er goed op lopen vloeken.
Bij de automaterialenzaak te krijgen of bij de dealer?
![]() welke klemmen zijn dat rick?
ben wel ff benieuwd nu, heb namelijk ook zo`n lekker JB blok ![]()
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
