Old 18-07-2010, 08:55
h6yes h6yes is offline
Default vacuum slangen nz blok 1.3
Ik heb een nz blok vervangen in mijn mk2 vanwege blokschade. Nu ben ik het blok weer aan het opbouwen en kom er niet helemaal uit met de vacuumslangen. Ik ben zo snugger geweest om dit niet ff te noteren, of een fotootje te maken. Kan iemand me helpen ? Ik zie vacuumaansluitingen op het gasklephuis, en het luchtfilterhuis.
Thanx again!
Old 18-07-2010, 09:49
JohanV JohanV is offline
Hier heb je denk ik wel wat aan:
img107.imageshack.us/img107/1148/45215449.png
Old 18-07-2010, 11:38
Mooi, bedankt. Kom er wel iets verder mee.
Alleen is dit niet hetzelde als hetgeen ik erin heb. De brandstofpomp zit er bij mij niet. Maar ik denk er nu wel uit te komen. Thanx.
Old 18-07-2010, 19:39
Dat plaatje is van een NZ... en er staat geen brandstofpomp op (die zit onder de auto).
Old 19-07-2010, 15:05
Okay, dan noem ik het anders. De pomp die op het blok zit waar het hijsoog van het blok ook aanzit. Deze zit dus niet op mijn kop. De aansluiting rechts van de ontsteking op het plaatje.
Old 19-07-2010, 15:09
Ik heb trouwens boven op de kunststof kap op het gasklephuis ook 2 aansluitingen. Staan ook niet op het plaatje.
Old 19-07-2010, 16:17
Johan1982MK1's Avatar
Is het niet gewoon de vacuüm vervroeger die op de onsteking zit??
Út Fryslân
Old 19-07-2010, 17:51
Je hebt gelijk, deze twee zitten niet op de eerste typen NZ. Deze hebben te maken met de voorverwarming van de aanzuiglucht. De linker (als je voor de auto staat) gaat naar een aansluiting aan de zijkant onder het luchtfilter, de rechter gaat (via een Y-splitsing) naar de brandstofdrukregelaar en naar het horizontaal liggende pijpje aan de voet van het gasklephuis (onder de stekker van de gasklepschakelaar).
Maar ik zie in de plaatjes die ik heb nu ook verschillen (ook met mijn eigen NZ trouwens) dus ik zal zelf eens een tekeningetje maken.
Old 19-07-2010, 19:37
Thanx voor de berichtgeving. Kom er vast wel uit zo. Groetjes.
