Old 21-07-2010, 13:48
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
Default geen vonk g60
Ik ben bezig met een ombouw van g60.
Nu heb ik gezeur met de ontsteking.
Hij heeft al mooi gelopen, warm gelopen etc.
hij startte wel lastig, maar zou kunnen omdat er weinig benzine in zit.
De volgende dag sloeg ie niet meer aan. Geen vonk meer!
Ik zoeken zoeken, niks kunnen vinden, de volgende dag vonkte die ineens wel weer, nadat ik aan de hall-stekker had gezeten.
Even later stopte hij weer met vonken en op dat punt zit ik nu.
Ik heb gemeten:
Hallsensor :
groen-wit --> pen 18 <1 Ohm
rood-zwart --> pen 8 <1 Ohm
bruin-wit --> pen 6 <1 Ohm
Bobine:
op de - kant zit het groene en rood-zwarte draad
op de + kant zit het zwarte draad
Op het zwarte draad krijg ik 12 volt als ik start.
Op het groene draad krijg ik ook 12 volt als ik start
Het groene draad --> pen 25 <1 Ohm
Nu heb ik een andere ontsteking gepakt en een andere bobine, maar nog steeds geen Vonk.
Ook heb ik Relais 30 nagemeten, hij klikt mooi in en geeft tussen 30 en 87 <1 Ohm
Ik weet het niet meer wie kan mij helpen hem weer te laten vonken????
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 21-07-2010, 21:49
Jetta-G60's Avatar
Ik heb net ook een andere computer geprobeerd, maar geen resultaat :S
Wie kan mij helpen???!!
Old 22-07-2010, 14:00
Jetta-G60's Avatar
Ik heb net nog even goed gemeten, en heb geconstateerd dat ik als ik hem op contact zet, dat ik op het bobine-kabel ( naar verdeler ) 12v heb :S
Dat hoort toch niet neem ik aan....
Zou iemand dat bij zijn auto kunnen meten?
Old 22-07-2010, 19:44
Jetta-G60's Avatar
Net mijn oude computer weer aangesloten - geen vonk
daarna mijn oude bobine weer aangesloten - geen vonk
Mijn oude ontsteking ook weer aangesloten, direct vonk....!?
Ik snap dus niet wat er nou mis was, alles nagemeten, alles volgens de schema's
Maar ik heb er geen vertrouwen in omdat ik dit al eerder heb gehad, dat ie het zo ineens weer niet deed....
We zullen zien en ik hou jullie op de hoogte.
