Old 23-07-2010, 18:54
Default Dubbele solexen 40mm supercompleet 8V
Te koop aangeboden,
Een zeer nette set 40mm solex carburateurs. Inclusief splinternieuw inlaatspruitstuk en speciale pakkingset tussen spruitstuk en carburateurs. (kunstof pakkingen waar aan beide zijden o-ringen in zitten). Gasmechanisme alles is erbij alleen luchtfilters ontbreken. Wel zit de aluminium platen voor de luchtfilters erbij (handgemaakt) om zodoende hogere filters te kunnen monteren. brandstofpomp zit er ook bij (ook nieuw gekocht). Dit alles heeft nog niet een volle tank gereden bij mij op mn mk1 GTI maar door het ombouwen op vrij programmeerbaar en gasklephuizen te koop. Vraagprijs is 400 euro voor deze supernette set.
Old 23-07-2010, 19:09
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
@Maurits:heb je of weet je 45ers solex/dellorto 48mm mag ook.
DHLA 40 heb ik zelf.
Jan
Old 23-07-2010, 20:28
He Jan,
Weet een enkele 48mm weber..(meen iedergeval dat het 48mm is kan ook 45zijn)
Kom denk ik als het jouw past de bak even brengen heb het elke keer nog niet aan tijd gehad smoordruk maar daar hebben we nog wel even contact over.
Gr. Maurits
Old 25-07-2010, 21:17
Upje
Old 27-07-2010, 18:11
TCD TCD is offline
Wat voor motor hebben ze op gezeten?
Old 28-07-2010, 12:36
Hebben op een 1.9 8V gezeten.
Old 28-07-2010, 16:51
TCD TCD is offline
bedoelde welke motorcode?
Old 28-07-2010, 18:29
EV.. Maar is niet zo belangrijk toch? Past namelijk op elke 8V m.u.v een crossflow of 2L
Old 29-07-2010, 20:26
Bod ook welkom
Old 29-07-2010, 20:28
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Wat zou dit met de prestaties doen op een 1.6 FP motor? (standaard 75PK)
VWCulture.nl
Old 30-07-2010, 16:56
Dat kan ik je zo niet zeggen, is van meerdere factoren afhankelijk, Zal er iedergeval niet minder op worden. En het geluid is echt fenomenaal!
Old 01-08-2010, 11:35
up!
Old 01-08-2010, 18:27
TCD TCD is offline
Daar doelde ik op bouw een 2l met een crossflow,
Old 05-08-2010, 16:24
Oke ja idd dat is dan anders.. Bod mogelijk..bellen mag ook : 0614272938
Old 05-08-2010, 18:50
Heb je ook foto's van het geheel?
Old 08-08-2010, 18:56
Jawel maar heb geen idee hoe ik die op volksforum krijg, sorry ben niet helemaal thuis met computers. Set is gewoon nieuw zoals omschreven! Spruitstuk splinternieuw en brandstofpomp ook. Gasmechanisme alles zit er gewoon bij.
Old 08-08-2010, 19:36
u heeft een PM
Old 10-08-2010, 20:22
Up!
Old 12-08-2010, 15:08
Up!
Old 07-09-2010, 22:09
TCD TCD is offline
Wacht nog steeds op foto's
