Old 19-01-2005, 09:12
Golfzilla's Avatar
Default Gaat 16" 7J ET45 + adapters aanlopen/passen op golf 2 ????
ik had eens een vraagje.
ik heb velgen gezien, maar met de maten 16" 7J ET45...........nu vraag ik mezelf af of dit wel gaat passen op een golf 2 omdat er ook nog adapters tussen moeten (is een 5 gaats velg).
ik wil eigenlijk niet de wielkassen omrollen daarom de vraag of dit in originele staat ook gaat passen (ook bij verlaging), niet dat ik dalijk niet meer kan sturen..........
wie kan mij dit vertellen of heeft met deze maten ervaring???
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 19-01-2005, 20:56
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ligt er al aan hoe dik je adapters zijn en op welke ET je dan uit komt. Tussen ET 28 en 38 moet wel gaan lukken zonder aanpassingen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-01-2005, 22:14
Golfzilla's Avatar
wat mogen de adapters dan maximaal voor dikte hebben (heb er nog geen) wil het geen problemen geven ??
en hoe werken die ET waardes eigenlijk :S, snap daar niks van..........
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 19-01-2005, 22:20
Melvin Melvin is offline
die wielen hebben ET45, dan neem je 10mm dikke adapters (als dat kan zo dun), zit je op ET35...
Old 19-01-2005, 23:11
Beetlefreak's Avatar
Adapters zijn in de meest slanke uitvoering 10-12 mm geloof ik. FF vragen aan cabrio16v vanhier!
Old 20-01-2005, 00:18
RedJet's Avatar
RedJet RedJet is offline
http://www.allevelgenvan.nl/maat.php#et
Old 20-01-2005, 00:23
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Old 20-01-2005, 12:09
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
13mm voor dunste adapters bij cabrio16v... en informeer eerst eens of adapters wel gemaakt kunnen worden. Ik weet het niet meer eigenlijk, je wilt van 4x100 naar 5x100 toch?
Old 20-01-2005, 12:13
Black Devil's Avatar
4*100 naar 5*100 werkt niet
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 20-01-2005, 12:37
Golfzilla's Avatar
hmmmz die velgen boer hiero zei dat dat wel kon, kon ze binnen een week leveren, weet niet precies hoe of wat voor spul ie heeft, maar hij had ze (80 euro per 2).
zal nog wellus goed navragen
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 20-01-2005, 12:49
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
warom kan dat niet?
4x100 dan heb je 4 gaten in een radius van 100 mm,
5x100 dan heb je 5 gaten in een radius van 100 mm.
dat moet toch net gaan..
heb geen cad bij de hand anders had ik het even getekend..
||Corrado G60||
Old 20-01-2005, 12:51
Golfzilla's Avatar
kreeg net een geweldig lijsje van Thom
Make Model Year From Year To PCD
Audi 100 1990 0 5x112
Audi 100 0 0 4x108
Audi 80 0 0 4x108
Audi 90 0 0 4x108
Audi A3 0 0 5x100
Audi A4 0 0 5x112
Audi A6 0 0 5x112
Audi A8 0 0 5x112
Audi S2 0 0 5x112
Audi S4 0 0 5x112
Audi S6 0 0 5x112
Audi TT 0 0 5x100
Audi V8 0 0 5x112
het is dus steek 5x112
kan dat wel dan van 4x100 naar 5x112???????
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 20-01-2005, 12:54
Lexo's Avatar
komt er dan minimaal 1 gat over elkaar? zit ik me nu te bedenken...
das inderdaad een probleempje dan..
||Corrado G60||
Old 20-01-2005, 12:58
Golfzilla's Avatar
stel: het past niet, is dan de enige optie naven uitwisselen voor golf III gti naven (5x100) ???
gaat dit zonder probleem passen op een golf 2 en wat zullen die naven op de sloop ongeveer kosten??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 20-01-2005, 13:02
krukab krukab is offline
heren,heren ...
check dit topicje ook even,daar deed zich namelijk hetzelfde probleem voor.
Old 20-01-2005, 13:06
Golfzilla's Avatar
hmmz tja die linkt maakt wel een boel duidelijk zo.......
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 20-01-2005, 13:12
Originally Posted by Lexo
warom kan dat niet?
4x100 dan heb je 4 gaten in een DIAMETER van 100 mm,
5x100 dan heb je 5 gaten in een DIAMETER van 100 mm.
Moet diameter zijn i.p.v. radius!!
Ik heb wel Cad bij de hand en idd, er komt een gat overeen of er zitten twee te dicht bijelkaar??
Old 20-01-2005, 13:14
JK Le Mans's Avatar
ja volgens mij kan 4x100 naar 5x100 wel !
alleen 4x100 naar 5x112 niet !
dan zou je eerst een adapter moeten hebben van 4x100 naar 5x100 en dan van 5x100 naar 5x112 !
maar ja dat gaat geld kosten plus gaat vaak niet ivm ruimte gebrek.
Old 20-01-2005, 13:16
Lexo's Avatar
ja je hebt gelijk, zie het nu zelf ook, beetje in de gauwigheid getypd..
tijs had haast, zit hier naast me..
||Corrado G60||
Old 20-01-2005, 15:31
Tommy's Avatar
Je kunt een gat van de 4x100 overnemen! gewoon een lange bout erin... dan komt het volgens mij mooier uit... probeer eens als je wil...
ps: volgens mij is in een cirkel met de diameter van 100mm beter gezegd nog
