Old 30-07-2010, 13:38
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Default Mijn passat 32b
Ik ben nu ook maar ff begonnen met me projectje nadat ik eerst ff de schuur opgeruimt heb.
Als basis gebruik ik een passat 32b station
Samen met me dochter de hele auto kaal gemaakt
Toen er een kantelbok voor gemaakt
En de auto erin gehangen
Gisteren de auto in de schuur gezet
Nog ff een liftje in de grond gemaakt
Toen eens het subframe gepast van de audi
Achteras ff geprobeert, hier is ook te zien dat ik het tektiel aan het verwijderen ben
Vervolgens het voorste subframe er maar andersom onder geknupt had em verkeerdom zitten en ook meteen de veerpoot gepast
Nu ga ik eerst ff een plank tegen de muur maken zodat ik me gereedschap op kan hangen.
En hopen dat iemand een achteras van een syncro heeft
En ondertussen verder met tektiel bikken
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 30-07-2010, 13:43
32b syncro? nice.. wat zijn de exacte plannen?
Old 30-07-2010, 14:20
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Oeh, interessant! Ben ook benieuwd naar de plannen.
Old 30-07-2010, 14:42
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Goede plannen zo te zien.
Old 30-07-2010, 15:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
leuk project, wat ga je ervoor hangen, een 5 cil?
Old 30-07-2010, 15:15
Voor de onderdelen gebruik ik een 94er audi 80 2.6 quattro en een audi 100 2.0 td
Maak dus van 3 auto's 1tje
Motorkeuze ben ik nog niet helemaal uiteen v6 op gas of de diesel aangezien ik met de auto toch een km of 30d per jaar rij
Kwa ombouw is de diesel goedkoper, voor het rijden lijkt me op gas voordeliger
aangezien de 100 nu rond de 1 op 16 loopt en ik heb geen idee wat een 2.6 op gas doet.
Old 02-08-2010, 17:36
Vandaag ben ik weer wat verder gegaan met het verwijderen van de tektiel.
Ook nog ff de assen aan het passen geweest, de aandrijfas past zo in de tunnel en de uitlaat zou er dan onder komen, ik ga dus vanaf de voorkant van de handrem de tunnel ophogen zodat ik wat meer ruimte heb voor de uitlaat
Ook ben ik de andere passat aan het slopen, daar ben ik al bijna klaar mee
Binnenkort komen er weer foto's
Old 03-08-2010, 22:28
Vandaag weer ff verder gegaan met het slopen van de andere passat
En nee er ligt geen roest op de grond
De onderkant kaalmaken
Toen weer ff verder met de andere
Met Dasty de bodem een beetje aan het schoonmaken geweest, het spul werkt goed zolang de laag niet te dik is.
1 wielkast is nu bijna klaar, bodem is ook bijna gedaan.
Morgen weer meer
Old 07-08-2010, 22:55
En alweer wat verder gegaan,
Samen met een neefje de passat helemaal gesloopt
Klein beetje roest
even gekeken of de tank van de audi eronder te knutselen valt.
Ook de andere passat ff kleiner gemaakt, dus als er iemand nog een projectje zoekt voor een paar winters
Toen dit weggebracht
En dit weer opgehaalt
Nu heb ik voorlopig weer wat te doen
Old 20-08-2010, 18:29
Ik ben er ondertussen al wat verder mee, ga nu toch een de achteras van de audi gebruiken omdat ik anders de hele bodem aan moet passen voor een 50l tank en de tank van de audi hoef ik alleen een andere vulhals op te maken en dan past die er zo onder.
Foto's zal ik zo ff online gooien
Project ligt nu ff stil omdat ik een verdraaide bal had, loopt niet echt lekker nu :P
Old 20-08-2010, 18:35
MauSeR35's Avatar
klein tankje 50l of ga je toch voor de gas optie?
Old 20-08-2010, 19:07
ik ga de tank van de audi gebruiken en die is 70L de kans is nog steeds erg groot dat het een diesel wordt
Old 22-08-2010, 14:31
hierbij de foto's
ff de as van de audi proberen.
Toen steunen voor de scyncro as gemaakt, hier heb ik niet veel foto's van gemaakt.
En aangezien mijn achterdiff er anders is tegen over de orginele ga ik eerst ff verder met het pasmaken van de audi achteras.
De fusee en schokdemper bevestiging van de achteras is ook heel anders dan van de 32b dus dan ga ik proberen om er een vw fusee op een audi draagarm te maken.
Beetje dit idee
Door een rekenfoutje zat ik eerst 6 cm te ver naar voren, maar goed dat het proefsteunen zijn
Nadat ik de vulhals van de audi tank had gezaagt deze er ook maar onder gezet
En dit was het tot zover.
Nu ligt het ff stil omdat ik net een kleine operatie gehad heb.
Old 22-08-2010, 14:42
gaaf project!
Old 22-08-2010, 14:50
gaaf project idd, is die diesel een 5cilinder?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 22-08-2010, 17:12
wordt idd een 5cil Tdiesel
Old 05-04-2011, 10:36
Ik heb de passat maar weer binnen gezet zodat ik er weer wat verder mee kan.
Als eerste heb ik de stuurbekrachtiging van de audi eronder gezet, stuurstokje aangepast.
Toen de abs unit erin gezet, de steun heb ik eerst ff met een boutje vastgezet.
Pedalen komen uit een audi 90 zo op het oog lijkt het te passen en ik kan meteen de hydro koppeling erin maken.
