Old 30-07-2010, 16:15
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Default Luchtfilter voor Golf 2 1.8 66kw
Ik heb even geneusd onder de motorkap, en deze heeft twee aanzuigbuizen (ben niet echt technisch) die naar de luchtfilterbak lopen. Nu is me door een verkoper gezegd dat een airfilter past op de bovenste aanzuigbuis, en dat de tweede (onderste) geen aandacht vereist. Nu denk ik dan wel dat de onderste valse lucht gaan zuigen; moet ik dan kijken naar een airfilterset met twee filters (een grote en een kleine filter)?
Gegevens:
1.8 66kw
1991
Alvast bedankt!
Old 30-07-2010, 18:13
De onderste zit aan het uitlaatspruitstuk[met een kap]
Deze zorgt voor warme lucht naar de inlaat en is ind met een ander filter te verwaarlozen
Old 30-07-2010, 18:54
Merci! Dus de verkoper had wel gelijk
Old 31-07-2010, 09:20
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Gewoon lekker het originele filter houden
Old 31-07-2010, 11:47
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
wat voor injectie zit er op dat blok van je? Als het een k-jectronic is, ben ik wel nieuwsgierig wat die verkoper je verkocht heeft... Zou ik het zelf eventueel ook wel willen, heb nu gewoon een gatenkaasluchtfilterbak.
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
Old 31-07-2010, 17:53
Ik heb eigenlijk niets gekocht, want het blijkt een luchtfilter te zijn voor een clio. En wat ik weet van de Green filters, is dat ze of universeel zijn, of specifiek voor een auto (golf 1.8 66kw en 1.8 g60 bijvoorbeeld). En dan past misschien die van een clio wel, maar issie niet bedoeld voor mijn golf 2 1.8.
Zal zo even kijken wat voor injectie, als ik dat tenminste bovenwater kan krijgen.
Edit:
MOTOR
Brandstof benzine
Cilinders 4
Kleppen/cilinder 2
Brandstofsysteem singplepoint injectie
Cilinderinhoud 1781 cc
Maximaal vermogen 66 kW (90 pk) bij 5250 tpm
Maximaal koppel 142 Nm bij 3000 tpm
Aandrijving voor
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
MATEN/GEWICHTEN
Lengte 3985 mm
Breedte 1665 mm
Hoogte 1415 mm
Wielbasis 2475 mm
Draaicirkel wielen 10,5 m
Gewicht 903 kg
Laadvermogen 527 kg
Aanhangermassa geremd 1200 kg
Aanhangermassa ongeremd 443 kg
Kofferruimte 345-1145 l
Tankinhoud 55 l
PRESTATIES
Topsnelheid 175 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 11,5 s
Old 31-07-2010, 18:22
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
ik heb nog wel een Green filter liggen die op mijn Golf 3 1.8 heeft gezeten. Prijs E 40 incl verzenden
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 31-07-2010, 20:04
roog909's Avatar
das n mono jetronic, zonder spinnekop.
Maarreh, zou je dan niet gewoon een open luchtfllter erop fabrieken? Als je toch bezig bent...
http://www.doppel-wobber.de/pix/m_rp.jpg
kan niet hotlinken van doppel-wobber :P
Zo ziet jou blok eruit als het goed is, een RP.
