Old 05-08-2010, 19:31
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Default Handremkabelonderdeelnummer gezocht !!
Voor de ETKA tijgers onder ons
Ik heb onze Golf3 TDi variant omgebouwd naar 5x100, met Audi A3 aluminium remklauwen.
Alles zit eronder (jaja, ook een 5mm spoorverbredertje achter), maar ik loop 'vast' op de handremkabels.
Een variant heeft een langere achteras waardoor 5deurs VR6 handremkabels een cm of 15 á 20 te kort zijn
Nu weet ik dat er variants zijn geweest (de onze is van 1995) die orgineel zijn geleverd zijn met een 5x100 onderstel.
Mijn vraag, kan iemand in ETKA kijken wat er voor onderdeelnummer aan die kabels hangt ??
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 05-08-2010, 20:01
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
je had ook ff kunnen bellen
verschil tussen 4 en 5x100 is alleen de schijf en blokken, klauw en houder zijn gelijk
Old 05-08-2010, 20:16
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Dat had gekund ja
1613mm ... net nagemeten, maar die kabels heb ik liggen en die is dus een centimter of 15 á 20 te kort
Nogmaals; Golf3 variant (lange achteras/wielbasis), VR6 astappen, 5x100 schijven en aluminium Audi A3 remklauwen.
De achteras op jouw ETKA tekening correspondeerd NIET met wat er onder een variant zit.
Alain
Old 05-08-2010, 20:22
Marcski's Avatar
GOV is toch echt Golf Variant, meer kan ik er niet van maken
Old 05-08-2010, 20:37
Marcski's Avatar
trommel handremkabels zijn 1495mm overigens, maar schijfrem kabels zijn toch echt 1613
Old 05-08-2010, 20:53
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Ik zie het Marc, maar die kabels heb ik en die zijn toch echt te kort.
Tekening klopt ook echt niet .. schokbrekerbevestiging op de achteras achter zit bij een Variant heel anders.
Alain
Old 05-08-2010, 21:04
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Bevestiging van een trommel rem en rem klauw is ook weer anders, aan de kant van de as.
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 05-08-2010, 21:13
Area51's Avatar
Draaideur donateur
btw, h-base.nl kent niet eens een Golf3 variant met schijfremmen achter ...
Carrosseriecode voor een variant is 1H5; http://www.onderdelendirect.nl/vw/g...riant-1h5/03941
Alain
Old 06-08-2010, 08:48
Marcski's Avatar
dat zegt niks, 95% van de onderdeelnummers op jouw auto zullen toch echt met 1H0 beginnen
handremkabels van een 35i zijn 1750mm (357609721E), misschien heb je daar wat aan
Old 06-08-2010, 08:53
Marcski's Avatar
wielbasis van een variant en hatchback zijn gelijk, namelijk 2475mm
Old 06-08-2010, 09:08
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Net met Auto Keijzer aan de lijn gezeten .. H-base kent niet eens een variant met schijfremmen achter en bij ABS kennen ze wel een Golf3 Variant VR6 2.9L 140kw en daar zitten inderdaad andere kabels op dan het nummer wat jij uitgezocht hebt, maar ABS kan die kabels niet leveren.
Straks dus maar ff naar de dieler, kijken of die eruit kan komen, anders ga ik kijken of de 35i kabels wat zijn.
Alain
Old 09-08-2010, 13:13
Area51's Avatar
Draaideur donateur
De dieler komt ook bij die 1613mm lange kabel uit en die is toch écht zo'n 150mm te kort.
Via Keijzer heb ik nu een Passat VR6 handremkabel en die is inderdaad 1750mm (totale lengte)
De buitenkabel is echter maar 55mm langer, maar omdat er onder de Golf3 variant een paar verlengpijpjes zitten kan ik daar het verschil mee opvangen.
Ik las er 85mm langere (140 - 55mm) pijpjes aan en dan moet het kunnen werken.
Alain
Old 09-08-2010, 20:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Heb ook nog even zitten speuren, doe ik altijd graag in ETKA
Kwam uit bij Golf 4 variant, daarvan is de kabel 1698mm 1J0 609 721 AC en voor wagens met versterkte demping/vering (geen idee wat het verschil is) 1J0 609 721 AD
Zie nog net dat artikel vervangen is door 1J0 609 721 AP (zelfde lengte)
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
