Old 21-01-2005, 17:32
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
Default trekhaak??
hoi ik heb een trekhaak onder mn polo 6n maar die moet er onder uit.vanwege op drempels aanlopen omdat mn polo beetje verlaagd is. is het nou zo dat als je de trekhaak eronder uit haalt dat je dan een bumper balk mist? dat ze die dus eraf gehaalt hebben zodat de trek haak erop kon?
iemand een idee?
Old 21-01-2005, 19:06
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
trekhaak zit meestal op de bumperbalk, dus eraf flexen of een balk zonder trekhaak zoeken.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-01-2005, 19:40
baseknot's Avatar
bumper balk zit achter de bumper toch?
en de trekhaak onder de auto?
ik heb de knobbel er al af geflexed maar alleen die balk die onder de auto loopt waar die knobbel aan zat die loopt over de drempels met eraf rijden.
waar door dus ook mn uitlaat lager hangt.
ik had ook begrepen dat als je de trekhaak eraf haalt dat je ook weer nieuwe uitlaat op hanging moest maken?
Old 21-01-2005, 20:11
Matheo's Avatar
je haalt toch gewoon je bumper eraf en kijkt hoe die trekhaak vast zit, en dan slijp je hem eraf. zolang je de bumperbalk maar laat zitten..
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-01-2005, 20:38
baseknot's Avatar
dat is het probleem die balk moet weg en dan is dus de vraag moet er dan een bumper balk nieuwe komen?
Old 21-01-2005, 21:21
Matheo's Avatar
ik weet niet hou het er bij een polo uit ziet, maar bij golfjes zit de trekhaak (dus alleen die bocht met knobbel) aan de bumperbalk. dus dat is, bumper eraf, slijptol erin, bumper terug. maar mischien maakt een foto meer duidelijk?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-01-2005, 22:41
baseknot's Avatar
ik wil juist mn bumper er niet afhalen voordat ik ietsje meer weet maar kan wel proberen een foto te maken van de balk die er onder de bumper uit steekt.ieder geval alvast bedankt iedereen voor de reacties
ben ook onder tussen bezig met klein projectje mn voor bumper cleanen!!!
Old 23-01-2005, 01:19
baseknot's Avatar
up?
Old 25-01-2005, 20:44
baseknot's Avatar
up?
Old 25-01-2005, 21:47
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 25-01-2005, 22:42
baseknot's Avatar
voor bumper had ik nog
baseknot's Avatar
aan gezien ik alles voor de deur op straat moet doen
Old 26-01-2005, 15:45
Matheo's Avatar
achterbumper ligt er zo af hoor.. paar minuutjes
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 26-01-2005, 16:33
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
achterbumper ligt er zo af...
welke heb je uit 1 of uit 2 delen...
uit 2 delen zit ie in het midden met klemmen die rottig los gaan maar met een banden lichter of koevoet kan je ze makkelijk losklikken...
verder gewoon effe alle boutjes eruit draaien...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 26-01-2005, 17:51
baseknot's Avatar
het is er 1 die bestaat uit 1 deel de dikke bumper zeg maar.
ik zal hem van het weekend er ff afschroeven. dan post ik wel ff wat fotootjuhs
Old 26-01-2005, 18:27
johangolf1's Avatar
in het midden van die bumper zitten 4 klemmen als ik het goed heb...
die zitten altijd onwijs vast, als je vanaf de onder kant tussen de bumper door kijkt met een lamp dan zie je ze zitten.
dan kan je ze los maken met een banden lichter of een koevoet oid...
Old 26-01-2005, 19:42
baseknot's Avatar
thx johan zal van het weekend fftjes kijken. maar als ik het dus begrijp zit de bumper dus niet op de bumper balk geschroeft en is dus de bumper balk puur bedoeld voor impact vertraging of een impact schade vermindering.
omdat bij een golf mk2 daar de bumperbalk op de bumper vast geschroeft zit. en bij de polo 6n dus niet!!!!
Old 26-01-2005, 19:46
johangolf1's Avatar
voorzover ik weet zit hij onder de rand van de achterklep met 4 torx 30 schroeven, links en rechts aan de zijkant met 4 torx 25 schroeven en aan de onderzeide ook nog met een stuk of 3 torx 30 schroeven...
en in het midden met 4 klemmen dus niet aan de bumperbalk geschroefd...
Old 26-01-2005, 20:48
baseknot's Avatar
dus net wat ik zei de bumper balk zit er dus als extra zekerheid bij achter impact
