Old 11-08-2010, 08:29
vrtjerk6 vrtjerk6 is offline
Question VR6 Injector 6 hoe ?
hoi mede forumers.
Na uitlezen van mijn vr6 blijkt dat injector 6 af entoe wat problemen geeft.
en hapert. mijn autotje stottert ook met optrekken.
Nu dacht de monteur van de garage. dat het waarschijnlijk een kwestie is van het contact schoon te maken van de connector.
Maar aangezien de injector onder de inlaat zit kan ik hier niet zo bij.
Is der een manier om er bij te komen zonder de inlaat los te halen ?
Iemand met een handig truukje ?
Alvast bedankt !
gr VRtjerk6
Old 11-08-2010, 09:15
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
gewoon even die inlaat eraf halen, is er op 10 min vanaf he
enkel die imbusbouten vooraan op inlaatstuk en gaskabel en nog wat stekkers en darmpjes lostrekken
Old 11-08-2010, 09:18
zit ik dan gelijk aan nieuwe pakkingen ?
Old 11-08-2010, 10:23
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Jammer genoeg wel, altijd de pakkingen vervangen als je iets loshaalt, zeker aan de in- en uitlaat
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 11-08-2010, 10:40
Er is dus geen andere manier zonder de inlaat los te halen ?
Old 11-08-2010, 10:42
kettingzaag?
nope er zit niks anders op....
Old 11-08-2010, 11:46
Thomas's Avatar
Het is echt niet zo veel werk hoor en een paar pakkingskes moet ook niet veel kosten. Het is verder ook niet zo'n ramp.
Als je alles los hebt kan je het ook eens fijn allemaal reinigen vooralleer je het terug plaatst.
Past Cars:
- Golf 3 M-TDI
Old 11-08-2010, 19:59
Ik heb vandaag een obd stekker en vagcom besteld.
eerst maar eens uitlezen voor we verder kijke.
mocht die nog steeds die foutcode geven. weet ik wat me te doen staat
Old 11-08-2010, 21:07
neef_m neef_m is offline
het is nooit verkeerd om een keer al je injectors ultrasoon te laten reinigen ( wel dicht! ) je zal zien dat er een hoop zooi uit komt.
en uiteraard gelijk nieuwe seals er omheen ( kosten 2.50 per stuk ofzo, je hebt er 12 nodig )
laat je niets wijs maken over toevoegingen in je tank, het kan soms helpen maar met ultra soon reinigen worden ze pas echt schoon.
Old 14-08-2010, 11:43
heb de stekker binnen en auto uitgelezen.
nieuwe thread gestart met desbetreffend probleem
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73822
Deze kan op slot.
