Old 19-08-2010, 16:00
RichardMK2's Avatar
RichardMK2 RichardMK2 is offline
Default MK3 1.6 valt uit
Gozer die ik ken is in bezit van een MK3 1.6 monopoint injectie.
Hij heeft zn koppakking laten vervangen en zn kop laten vlakken, dit is netjes gebeurd.
Auto heeft daarna geen kuren gehad tot voor kort.
Auto start zonder problemen en loopt redelijk netjes stationar.
Maar zodra je iets gas geeft (bijvoorbeeld met 1 vinger ligt drukken op het gaspendaal) dan valt de auto meteen uit.
Blok is verder origineel, geen powerfilter of iets dergelijks erop.
Hij is al een tijd aan het puzzele geweest wat het is maar kan er niet achterkomen.
Iemand een idee (of meerdere ideeën) wat het kan zijn?
Owner of Jetta MK2 (under construction)
Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
Als je me niet gelooft stap je maar uit.
Old 19-08-2010, 21:42
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
is er ergens geen slangetje lek ofzo
kijk daar eens naar
gebeurt wel vaker
sa ist en net oars
Old 19-08-2010, 21:51
RichardMK2's Avatar
vacuum slangetjes zijn zo goed als nieuw dus dat kan het niet zijn...
