Old 22-08-2010, 09:41
MichelT's Avatar
MichelT MichelT is offline
Default bonkend/schurend geluid onder de golf
ik heb al een hele tijd het probleem dat ik bij linkerbochten/rotondes bij wat hogere snelheid een bonkend/schurend geluid onder de auto verneem. Heb al die tijd gedacht dat het een wiellager of homokineet was, maar het waren niet precies de symtomen die er bij hoorden.
Nu precies op het moment dat ik op goed geluk een nieuwe homokineet wilde plaatsen vernam ik dat het lawaai ook ineens op een andere manier te horen was, namelijk als ik achteruit rij. Dit was eerst niet zo. Het is een rabbelend/bonken schurend geluid die vanuit de auto lijkt weg te komen in de buurt van het voeteneind aan de passagierskant. Dit kan de homokineet niet zijn.
Nu heb ik samen met iemand geprobeerd te kijken wat het nu kon zijn, ik heb de auto in zijn achteruit gezet, de handrem erop en als ik dan langzaam de koppeling laat opkomen hoor je vanuit de auto een behoorlijk lawaai. Echter buiten de auto hoor je het bijna niet. Nu zijn we er achter gekomen dat als je aan de achterkant van het motorblok beneden tegen het hitteschild van het onderste gedeelte van het spruitstuk(voor het schutbord waar je spruitstuk in twee gedeeltes onde je auto verdwijnt) aan duwt het geluid veel minder wordt in de auto.
Vanuit de auto klinkt het dus alsof er iets tegen de bodem aan bonkt/rabbeld, maar ik kan helemaal niets ontdekken aan het hitteschild/spruitstuk/uitlaat oid. Ik weet niet waar ik het nu moet zoeken, want op een krik kun je het geluid niet vernemen. Ben er echt zat van nu, ook al zou het niet meteen kwaad kunnen, het is echt een grote ergernis als je in je auto rijdt en je last hebt van een hoop kabaal.
Iemand die dit verhaal misschien bekend voorkomt of zoiets heeft van dat kon dit en dat wel eens zijn?? Alle tips en ideeen zijn welkom
Golf III Atlanta Sport 1.6 '97 101pk
Old 22-08-2010, 10:06
Yellowbug's Avatar
Een van je motor of baksteuenen defect misschien?
Mijn wagenpark
Old 22-08-2010, 12:18
MichelT's Avatar
ja dat zou kunnen, in die richting heb ik ook al gedacht, hoe kan ik dat controleren?
Old 22-08-2010, 17:13
Yellowbug's Avatar
Ik ben geen mk3 deskundige, maar je zult je steunen moeten zoeken en kijken of de rubbers niet gescheurd zijn. er zitten bij de mk3 twee steunen tussen je subframe en de motor / bak en eentje aan de voorzijde op je motorsteunframe net links van het midden (in rijrichting gekeken)
Andere mogelijkheid zijn je toplagers aan de bovenzijde van de veerpoot. Als de rubbers daarvan kapot zijn kun je ook zo'n effect krijgen. Heb je ook problemen met de wegligging?
Mijn wagenpark
Old 22-08-2010, 17:43
MichelT's Avatar
nee geen problemen met de wegligging, het zijn in ieder geval niet de toplagers. Wat ik wel vreemd vond was dat de motor bij het opkomen van de koppeling in z'n achteruit en op de handrem, behoorlijk omhoog kwam. Weet niet of dat zo hoort te zijn...
Old 22-08-2010, 18:26
Yellowbug's Avatar
De motor beweegt altijd wel iets bij optrekken en afremmen, maar niet teveel. Ik vermoed dat een steun óf los zit, of kapot is. Als je het zelf niet kunt, eventjes lang de garage dan weet je het zo.
Mijn wagenpark
Old 22-08-2010, 19:08
jocabrio jocabrio is offline
als de motor omhoogkomt is voorste motorsteun kapot (gescheurd) , ik heb die nog vastgemaakt met ijzerdraad errond te draaien en dan zie je direkt of het probleem zich nog voordoet . Is het opgelost dan weet je zeker dat die steun kapot is en kan je dat vervangen .
Old 25-08-2010, 22:09
MichelT's Avatar
Ik heb vandaag de motorsteunen gecontroleerd, die blijken nog goed te zijn. Toch ben ik er eindelijk achter gekomen wat het probleem is, en dit had ik van te voren nooit verwacht. Het blijkt dat de uitlaatlijn op 1 of andere manier niet helemaal 100% onder de auto door loopt en toch door de beweging van de motor bonkte/trilde de lambdasonde die op de kat zit tegen hitteschild/bodem aan. Ben blij dat ik erachter ben, niet blij met het feit dat je overal zoekt behalve op de plek des onheils...
Old 25-08-2010, 22:16
Yellowbug's Avatar
Mooi dat het probleem nu is gelocaliseerd. Nu alleen ff oplossen
Mijn wagenpark
