Old 23-08-2010, 00:23
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Default Welke remklauwen op GTI achteras?
Welk soort remklauwen horen er op de normale Gti 16v achteras, ik had begrepen dat er twee soorten zijn nl. 36.0mm of 38.0mm. Of heeft dit te maken met welke schijfremmen je er opzet?
Hoe kan ik aan mijn as zien welke ik nodig ben?
En waarmee moet ik nog meer rekening houden? Moeten er ook andere handremkabels gebruikt worden? oid?
Ik zet een gti achteras over op mijn 1300.
Bedankt!
Gr Floris
Daily: '99 Golf mk4
Old 24-08-2010, 22:38
Kunen ook gewoon de trommels op
Je hebt zowel de 36[oude model en niet zelf stellend]
En de 38 nieuwer en zelf stellend
Heb er bij mij die van een seat[38 LUCAS] op zitten[met abs
Daar zit het handrem gedeelte aan de zijkant en is dus minder gevoelig voor vast zitten
Je moet wel de bij behorende handremkabels hebben
Old 25-08-2010, 10:06
Turbo-Variant's Avatar
Weet jij zo uit je hoofd welke kabels?
Heb namelijk van mijn Ibiza donor ook nog de achterste remset liggen die spoedig een plaatsje gaat vinden op de Golf. Weet alleen nog niet welke handremkabels erop moeten. Komt op een oud type wagen...
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 25-08-2010, 22:24
Leuk he SEAT,staat bijna overal VW op en is een stuk minder duur
Oud type golf2 GTI kabel
Heb het bij mij ook zo zitten met de LUCAS klauwen
Old 25-08-2010, 23:46
Ik heb al een setje 38 mm Girling klauwen gekocht. Past ook nog:P
Topic kan wel dicht volgens mij, vraag is beantwoord!
Daily: '99 Golf mk4
Old 25-08-2010, 23:50
Ja, kocht deze auto eigenlijk omdat deze zo netjes was en vanwege de lage kilometerstand. (had de TDI nodig voor mijn Golf 2)
Achteraf gezien is zo'n Ibiza 6K of oude Toledo ideaal om je Golf 2 een beetje te verbeteren. Beter dan een Golf 3, want dat werkt allemaal een stuk minder fijn.
Heb dus de handremkabels nodig van Golf 2 met oud type handremhevel en Girling 36 klauwen?
Old 28-08-2010, 06:47
Jep
Old 31-08-2010, 07:42
Bedankt voor tip. Dan ga ik die even scoren en mijn achteras klaarmaken voor montage.
