Old 24-08-2010, 21:26
eddyvwone's Avatar
eddyvwone eddyvwone is offline
Default 1.3 nz warmte probleem
hallo mensen,
wie kan mij helpen ik heb sinds vandaag een klein probleempje aan mij jetta.
kwam vanavond thuis van mijn werk en de motor werdt warm.
dus dacht ik zet de kachel aan dan loopt de temperatuur wat terug.
niet dus alleen maar koude lucht.
dus ben ik thuis gekomen meteen even de thermostaat vervangen en ontlucht.
dit bleek het dus niet te zijn.
heeft iemand hier nog andere oplossingen dan hoor ik dit graag.
grtz eddy
Golf 2 GTI 16v edition
Golf 2 GTI 8v edition
Golf 1 Cabrio GLI
Golf 1 1.1 ombouw naar 1.8 GLI
Old 25-08-2010, 07:00
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
koppaking lek??
waterpompje??
sa ist en net oars
Old 25-08-2010, 09:08
Sjon Sjon is offline
Old 25-08-2010, 16:44
eddyvwone's Avatar
nog iets raars ondekt.
als ik namelijk rij dan krijg ik wel warme lucht.
dus denk toch dat dan de waterpomp stationair niet hard genoeg draait.
grtz eddy
al vast bedankt voor de info.
Golf 1 Cabrio GLI
Old 25-08-2010, 17:05
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
schoepen die slippen over de as, gaat de Fan wel aan met hogere temperaturen?
hoe zit het met de warmte van de slangen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-08-2010, 17:13
eddyvwone's Avatar
ja de fan koelt hem goed dus dat is geen probleem.
alleen lastig dat je geen warme lucht binnen krijgt als het dadelijk wat kouder wordt.
grtz eddy
Golf 1 Cabrio GLI
Old 25-08-2010, 17:37
zit er een omloopklep voor de kachelradiateur?
Bij mij bij 2 mk2 's zelfde storing geweest....
Old 25-08-2010, 18:29
eddyvwone's Avatar
nee die zitten er niet meer op weet dat die ook vaak problemen geven.
gr eddy
Golf 1 Cabrio GLI
Old 25-08-2010, 18:31
wobster wobster is offline
blaast die echt koude lucht of is het wat lauwere lucht, zou dan ook kunnen zijn dat de mouse op de kleppen weg is .
Old 25-08-2010, 20:00
De Limburger's Avatar
nee is echt koude lucht
Old 27-08-2010, 21:43
tim_j's Avatar
zit er genoeg KVS in het tankje? met te weinig word ie ook niet warm in de 1300
komt er een keuring "pisstraaltje" uit de overloop in het vaatje?
Old 28-08-2010, 12:28
eddyvwone's Avatar
er zit genoeg in ja en er komt een pisstraaltje uit als ik de dop van het expansievat af haal.
is dat goed of niet.
grtz eddy
Golf 1 Cabrio GLI
Old 29-08-2010, 14:58
tim_j's Avatar
ja dat is goed, betekend dat er circulatie is.
een optie is het overloop klepje even stuk te slaan, dan kan die in ieder geval geen problemen geven.
laatst toen ik het had was de koppakking lek,
daarbij heb ik de klep kapot geslagen en de koppakking vervangen.
dus bij het simpelste beginnen.
