Old 31-08-2010, 09:56
jetta91 jetta91 is offline
Default rokende 35i 1800
ongeveer 3 weken na aanschaf van mijn 35i begint deze best te roken,
eerst was het alleen bij het starten even een paar tellen, maar nu houdt ie pas op na ongeveer een km rijdn voor zover ik kan zien dan,
ik merk aan het rijgedrag, optrekken constant rijden en doortrekken geen vermogen verlies, en ook het olie verbruik is niet schrikbarend, wel hoor ik af en toe bij het starten mijn kleppen behoorlijk tikkenmaar dit is maar heel af en toe en van korte duur,
ik heb hem zelf al en beurtje gegeven,
hierbij heb ik het volgende vervangen:
- Olie 10 W 40 Castroll GTX High Milage
- Olie Filter
- Bougie kabels
- bobine Kabel
- rotor
- verdelerkap
- luchtfilter ( open luchtfilter )
in het begin hield ie ook af en toe in, dat heb ik door het geven van deze beurt gelukkig kunne verhelpen, maar het roken blijft
ik vermoed zelf dat mijn klepsteel rubbers versleten zijn omdat het roken maar van korte duur is en het ook echt een olie geur is en blauwe rook wat ook op olie duidt, na een paar tellen draaien komt er dan weer wat olie tussen de rubbers waardoor de eventuele scheurtjes en slijtage opgevuld wordt door olie en zo afgedicht wordt maar ik kan er natuurlijk ook naast zitten.
KVS ziet er normaal uit zakt wel een heel klein beetje in peil maar is redelijk constant, ook onder de olie dop ziet alles er normaal uit, en ik kan bij de kop geen buitensporige olie lekkage vinden alleen een klein beete zweet maar dat mag wel na 266.xxx km
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 31-08-2010, 20:15
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Koprevisie is nooit slecht natuurlijk
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 31-08-2010, 21:01
haha neej dat iszo, maar dan ben ik met een ruilmotor net zo duur uit natuurlijk,
kan voor 400 een andere 1.8 motor krijgen met een redelijk nieuwe koppeling erachter dat kan ook geen kwaad, want ik denk niet dat deze het nog een kleine 20.000 km uit gaat houden en deze motor had maar 120.000 gelopen,
maar ja misschien kan het ook aan andere dingen liggen dus als iemand een idee heeft dan hoor ik het graag, of als iemand een revisie kop heeft dan mag dat ook
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
