Old 31-08-2010, 10:23
WilliamH WilliamH is offline
Default Cruise control Mk4 Lampje
Hallo allemaal,
Ik heb al even gezocht maar kan geen juist antwoord vinden.
Ik heb met succes cruise control ingebouwd in mijn 1J5 Golf my 2000, en het werkt prima.
Enkel werkt het lampje niet van de cruise control. Ik dacht dat deze functie er niet op zat i.v.m. het bouwjaar (in eerdere post gelezen) maar net bij de instrumenten cluster test kom ik er achter dat dit lampje er gewoon in zit en werkt.
Hoe is deze aan de CC te koppelen? Is er iemand die hier een code voor weet zoals bij installatie van ruitensproeiervloeistof sensor?
Kan hier verder niets over vinden op de Ross tech of Vag-com site van Gerrit Speek.
Old 31-08-2010, 19:15
Black Devil's Avatar
Uit ervaring weet ik dat bij achteraf inbouw het lampje niet brand
Old 04-09-2010, 21:20
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Omdat ik toevallig bezig ben met een ombouw van een golf 4 kabelboom weet ik dat er wel een uitweg kan zijn.
Als je het elektrische schema van de klok hebt kun je zo zoeken welke draad voor de cruise control is.
Er zitten twee 32 polige stekkers achter op de klok.
Ik weet dat alle aanduidingslampjes continue stroom hebben.
Echter ze worden massa geschakeld.
Als je dus die ene massa draad vind die er voor zorgt dat je cruise control lampje gaat branden, kun je die eventueel zo of met een relais verbinden met je after market cruise control.
Het is een beetje moeilijk uit te leggen maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 06-10-2010, 00:44
Heel erg bedankt beiden!
Stomme is dat het een OEM cruise control is (achteraf ingebouwd) dus ik zou verwachten dat het gewoon werkt.
Tot heden heb ik altijd gedacht wat Black Devil aangeeft: er is geen lampje achteraf, maar dus bij de instrument test met VAG-COM brand het CC lampje, dus hij is er wel.
Mijn idee is dat er een draad van de hendel (on/off schakeling) naar het instrument cluster moet, ergens op de groene of blauwe stekker.
Ik las een stuk van een Amerikaan welke het mistachterlicht achteraf inbouwde en in zijn how-to trekt hij een draadje vanaf lichtschakelaar naar instrument cluster aan de blauwe stekker. (pin 13)
Heeft iemand een schema van de stekkers?
Old 11-10-2010, 16:27
bprijs's Avatar
Misschien dat het toch niet voorbereid is maar alleen in de tacho.
Ik kan namelijk niets vinden in Elsawin (volkswagen werkplaats cd).
Ik kan allerlei controlelampjes vinden bij instrumentenpaneel.
Maar het lampje van de cruisecontrol kan ik niet vinden.
Ook niet als ik een zoekopdracht doe.
Ik loop er even op vast misschien dat ie bij een ander hoofdstuk staat maar dat moet ik dan nog even uitzoeken.
Misschien dat ik moet zoeken naar de Nederlandse benaming van cruise control maar zou dan niet weten wat ik moet intypen
Old 11-10-2010, 18:21
maniacmark's Avatar
misschien het duitse woord tempomat?
zo heet dat ding bij mercedes tenminste
Old 27-02-2011, 17:17
Ik ben er nog steeds niet over uit. Geen één pin van de blauwe en groene stekker gaat naar de CC. Echter, wat stuurt dat lampje dan aan?
Met de zelftest via VAGCOM gaat het lampje wel aan, dus hij zit er in en doet het.
Old 27-02-2011, 21:29
Fryslan Fryslan is offline
Lampje werkt wel vaker niet, ook bij sommige AF Fabriek CC's werkt het niet.
Old 27-02-2011, 21:55
bprijs's Avatar
Ik heb nog eens een beetje onderzoek gedaan.
Het schijnt dat hier toch geen draad voor is achter op de teller.
Dit lampje gaat alleen aan als je een originele cruise control in de auto maakt.
Het lampje word door het motor stuur apparaat geactiveerd.
Je kunt deze inschakelen met vagcom, ze noemen dit de GRA functie.
Ik weet dus niet of ie origineel is die van jou, zo ja dan moet je hem kunnen activeren.
Succes.
Old 27-02-2011, 21:58
Succes.
Ik heb een geheel originele ingebouwd, op de originele manier natuurlijk en dit met vagcom geactiveerd. (anders doet ie het niet). Zou dit betekenen dat er nog ergens anders wat geactiveerd kan worden?
Old 28-02-2011, 14:32
bprijs's Avatar
Ik heb het gelezen op een Duitse site, hier stond dat over die GRA functie.
Het kon ook zijn dat je auto te oud was, het schijnt dat bij de eerste bouwjaren van de MK4 het lampje niet geactiveerd kan worden.
Er staat niet zo heel veel informatie van op de Duitse site's dus verder dan dit kan ik je helaas ook niet helpen.
Zie hier de link:http://www.motor-talk.de/forum/gra-...ho-t225560.html
Toch succes gewenst
Old 20-03-2011, 19:41
Bedankt voor het meedenken allemaal, maar ik zal wellicht het toch echt op moeten geven.
Het zal een raadsel blijven, en het hindert me ook niet hoor.
De cruisecontrol werkt voortreffelijk, en het lampje ook, maar niet samen.
Met VAGCOM bij groep 17 instrumenten, en testen branden alle lampjes en dus ook het CC lampje.
Maar ik kan er gewoon niet achter komen hoe dat lampje aangestuurt moet worden, ik vermoed door de ECU en dat deze functie bij mijn MY2000 er niet is.
