Old 31-08-2010, 18:06
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Default Olie verversen is een fabeltje !
Uw garagehouder zegt dat de motorolie vervangen moet worden? Trap niet in dit staaltje geldklopperij. Henk de Groot, oud-directeur van Castrol Nederland, stelt dat olie verversen helemaal niet nodig is. Je wordt belazerd waar je bij staat. Zelf rijdt de oliegoeroe al 350.000 kilometer op hetzelfde goedje. “Daarbij ontzie ik mijn portemonnee én het milieu”. De 86-jarige deskundige heeft een peilstok met chip uitgevonden die aanwijzingen geeft wanneer de motorolie van dusdanige kwaliteit is dat je die zelfs je ex niet zou laten drinken. Het smeersel, zo leert de praktijk, hoeft pas na honderdduizenden kilometers of jaren van autogebruik vervangen te worden. Bijvullen als het peil te laag uitkomt, is voldoende. De cijfers liegen niet: wereldwijd 200 miljard euri aan verspilling. De milieuvervuiling is enorm.
De Groot: “Mensen denken dat het foute boel is als olie inktzwart blijkt, het omgekeerde is waar! Vuildeeltjes in moderne olie, vaak koolstofresten, krijgen een omkapseling. De olie wordt daardoor zwart en dikker bij hitte, maar dat is juist goed. Olie verversen is een bijgeloof, door de industrie in stand gehouden. Want op elke liter motorolie maken de grote jongens veel winst. Het hele idee stamt uit de tijd van die stokoude T-Fordjes!” De voormalige olietopman riep jaren geleden al dat verversen geldklopperij is. “Maar de tentakels van de industrie zijn lang, de autobranche is machtig, de olielobby een wereldspeler. Daarom ben ik monddood gemaakt, de belangen zijn te groot”. Hoort u het ook eens van een insider. Camiel Martinus Petrus Stephanus Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, zit nu met zijn harses bij EeenVandaag. Waarover praten zij? Over de files. Geen woord over de oliemaffia. Het is al net zo’n onelinerlamlul als Rita Verdonk. Dan liever VVD’er en Europarlementari. En iedereen maar spaarlampen kopen, ik lach me gek.
Bron:
http://www.detelegravin.nl/2008/04/...ijk-en-oliedom/
Wat vinden jullie hiervan? Ik zelf vind het de grootste flauwekul je olie nooit te verversen
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 31-08-2010, 18:51
Audilimburg's Avatar
Bovenstaande is al een jaren oud verhaal (maar dan in een nieuw jasje). En er zijn ook al jaren discussies ove, maar niemand gelooft het echt. Ik denk toch dat hier genoeg mensen zitten op dit forum die weten dat als je de olie niet ververst dat je dan een hoop rotzooi krijgt in je blok met alle gevolgen van dien.
Echter denk ik wel dat de olie niet zo vaak hoeft te worden vervangen als dat men voorschrijft. Gezien het spul nu ook weer niet de wereld kost kun je het beter toch regelmatig verversen zou ik zeggen.
Golf 1 1977 in the making
Old 31-08-2010, 21:33
wie niet gelooft in olie verversen mag bij mij een dagje meelopen op m'n werk
volstrekte nonsens dit,vooral als je bedenkt dat slijtage,vuilvasthoudende en vochtafstotende dopes in normale(lees;geen longlife) olie bij ong. 30.000 al compleet zijn uitgewerkt en de olie in principe gelijk overgaat tot jam-vorming.iemand die denkt dat met af en toe een slokje bijvullen het tij valt te keren is niet goed wijs.
maargoed,wie nog niet overtuigd is mag het van mij proberen(wel even een pm,ik kan alles weer fixen )
Old 31-08-2010, 21:39
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik ververs nooit mijn olie, ik hoef alleen bij te vullen... Maar mijn carterpan is best wel lek
VWCulture.nl
Old 31-08-2010, 21:47
een constante mobiele milieu-overtreding telt niet
De Civic had een automatisch olie-ververs systeem. Die gooide elke 100km weer 'n liter olie d'r uit.
Dat ding heb ik ook maar 'n maand gereden, dus olie verversen is maar slecht voor je motor, zo blijkt!
Old 31-08-2010, 23:18
Henk_Pigo's Avatar
Doet me denken aan het verhaal van iemand die een motorolie had uitgevonden die bij elke temperatuur nagenoeg dezelfde dikte had en meen ik die gemaakt was op basis van plantaardige oliën.
Door de constantere viscositeit zou de olie langer meegaan en door de plantaardige basis was het beter voor het milieu... Nooit weer wat van gehoord.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 31-08-2010, 23:23
Olie verversen helpt echt hoor.
Heb mijn olie van mijn golf 3 1.8 ook een hele tijd niet ververst. Toen ik het wel ververst had liep hij echt merkbaar beter. Hij liep rustiger, reageerde beter op het gas, liep stationair beter, etc.
Old 31-08-2010, 23:25
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
de olie mag dan wel "goed" blijven, maar waar laat je alle zooi (staalgruis) die er door de slijtage altijd wel inkomt?
heb laatst een verhaal gehoord van een belg die 1.000.000 km op zn golf 1 1.6 diesel had staan.
die man deed alleen elk jaar zn blokje afspuiten en de olie elke 10.000 km verversen. (de man was hydrauliekmonteur)
ik geloof niet dat dat blok dezelfde kmstand had gehaald wanneer hij de olie nooit ververst zou hebben.
hoewel 10.000 wel overdreven is.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 01-09-2010, 00:28
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Bij een kever elke 5000km
"73 Käfer
Old 01-09-2010, 04:22
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik denk zelfs dat dat beschreven staat Joost.
Met de olie van vroeger was het om de 5000km of 8000km verversen.
Doodat de kwaliteit van de olie verbetert is kan je met oude blokjes wat langer gaan.
In mijn boekje van de GTI staat om de 12.000Km verversen.
ik doe het 1 keer per jaar aangezien ik ook maar tussen de 8000km en de 12.000Km per jaar doe. alsook olie filter en luchtfilter. Bij de diesel doe ik ook de mazoutfilter elk jaar.
Ik laat ook de olie steeds af met de stop ipv leeg te zuigen langs boven.
Grtz jel
Who am I? => Me
Old 01-09-2010, 10:52
Berserker's Avatar
Grtz jel
uuh leeg zuigen langsboven???
Mijn project, '77 audi 50
Old 01-09-2010, 11:39
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Vol het gas erop en dan een dikke prop in je luchtfilter rammen?
Dan trekt je carterontluchting alles omhoog...
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 01-09-2010, 11:56
In sommige garages laten ze geen olie meer af, maar pompen ze de olie er langs boven uit... en dan blijft er volgens mij dus een hoop rotzooi achter. Maar het is sneller en dus goedkoper en iedereen wil tegenwoordig maar goedkoper. Kwaliteit komt op de tweede plaats.
Old 01-09-2010, 12:02
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Als je elke 1000 km een liter moet bijvullen dan is verversen nauwelijks nodig nee.
Old 01-09-2010, 12:04
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Ik had een kennis met een Renault 25 V6 (slechte kut motoren..)
deze man heeft nooit olie ververst in de 100.000 kilometer.. tadeloos lopen met de verkoop... geen gezeik gehad...
deze motor zat ook in de citroen xm en gingen met geregeld onderhoud kapot.
Maar goed... in de benz van de vriendin heb ik ook maar eens de olie ververst.. het kwam eruit als water zo dun... met een 20w50 is de benz van 38 jaar oud een stuk stiller met lopen....
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 01-09-2010, 12:47
Honderd, niet duizend.
Old 01-09-2010, 13:40
Idd, ik zie het meer en meer gebeuren in garage's en ben er ook niet van overtuigd dat het geen kwaad kan.
Zoals je zegt blijft de rommel zitten, en goedkoop is het ook altijd niet meer
toch niet als je het zelf kunt doen
Who am I? => Me
Old 01-09-2010, 16:16
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
Nou in die kut bus van mij moet olie die langs de snelweg tussen de 15 en 20 euro per liter kost:-(
Van die longlife troep, nou ja long life ik moet er elke 2500 km bijna een liter bijgooien en dat ding heeft pas net een ton gelopen.
Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 01-09-2010, 18:47
B-ram B-ram is offline
longlife gebruik ik sowieso niet omdat ie olie verbruikt! Ik doe het om de 12.000 km en rijd een 1.6TD. Olie verversen is echt geen bulsshit!
Ding is echt laag
