Old 01-09-2010, 18:24
VWRickGTI's Avatar
Default vdo meters 1.8 gti
Nu heb ik al de search gebruikt maar met deze vragen wordt ik er niet wijzer van.
Gaat om een mk1 gti 1.8 dx. Nu heb ik begin dit jaar de motor weer terug erin gebouwd aangesloten en de zomer gaan rijden. Nu is het weer al minder dus wil ik binnekort alle metertjes weer werkend maken. Gaat om de volgende:
VDO oliedrukmeter middenconsole: doet het al niet vanaf aankoop. contact aan meter slaat helemaal naar rechts uit? Wat kan hier de oplossing voor zijn?
VDO Buitentemperatuurmeter: Geeft altijd na starten ong 10 graden aan en loopt dan na een tijdje naar 0 graden. Iemand een idee?
VDO accuspanning: slaat niet uit heeft hij wel gedaan voor motoruitbouw.??
En bij de MFA doet ook de buitentempmeter het niet die staat altijd al op -31 graden.
Tevens bij de MFA doet de verbruiksmeter het ook niet meer constant 4,5 liter op de 100 km is wel zuinig
Wie weet wat de oorzaken van dit alles kan zijn. Voor de oliedruk moet je toch een klein potje kopen en die op de cilinderkop schroeven? had ik ergens gelezen. Waar zijn deze te koop?
Alvast bedankt voor het beantwoorden.
Groeten rick
Old 01-09-2010, 19:16
oettinger_18's Avatar
Hier moet een oliedruksensor op van vdo denk dat je metertje tot 10 bar gaat dus 1tje van 10 bar kopen
Bij dat metertje hoort inderdaad ook een zender om de temperatuur te meten dus kijk of de zender nog goed is
controleer de kabeltjes of hij wel stroom krijgt? Desnoods haal je metertje uit zet je er plus en min op en kijk of hij het doet doet hij het niet is hij dood
Je hebt geen buitentemperatuur sensor dus meet hij geen waardes geeft hij -31 graden aan als je voor de auto staat moet links bij je bumer(in de bumper ongeveer) een sensor zitten zit deze sensor en niet kijk bij je kopmlap na een los stekker.
Groeten rick
Heb de antwoorden gegeven als het goed is
Old 01-09-2010, 21:45
VWRickGTI's Avatar
oettinger bedankt alvast. Weet je toevallig of de oliedrukzenders ook bij een automaterialenzaak te verkrijgen zijn?
En als ik de buitentemp. zender aansluit of vervang geeft die het dan ook weer op de mfa?
Old 02-09-2010, 03:18
Als je geen sensor hebt en 1 aansluit gaat hij het inderdaad doen mijne geeft ook -31 aan sensor te bestellen bij de dealer
Old 02-09-2010, 15:03
VWRickGTI's Avatar
Volgens mij heb ik de sensor wel. Die lag in de auto na mijn weten? Maar er loopt geen kabeltje naar de plaats van waar die hoort onder de bumper. Vanwaar moet ik een kabel trekken om de sensor aan te kunnen sluiten?
Hoe is de verbruiksmeter weer goed werkend te krijgen?
Old 02-09-2010, 17:36
Als je een originele dx motorkabelboom hebt zit de stekker om de temparatuur meter standaard aan de motorkabelboom als je voor je auto staat moet de kabel lings liggen en als je er wel een temp meter aan hebt zitten gaat het door je front na je bumper
Old 02-09-2010, 17:48
VWRickGTI's Avatar
Bedankt oettinger. Ik heb wel een originele kabelboom erin, maar dat stukje kabel is niet meer in leven ben ik bang kan niets ontdekken aan de linkerkant.
Van de week even speuren voor een oliedruksensor.
Old 03-09-2010, 23:59
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
verbruik gaat met vacuum slang dacht ik. zit die op het tellerwerk - vacuum op inlaat ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 04-09-2010, 17:03
VWRickGTI's Avatar
inlaat zit de vacuumslang zowiezo. Op de teller daar zou ik even voor moeten kijken in het dashboard.
