Old 03-09-2010, 20:43
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Default Boutjes remklauw
Zojuist bezig geweest met de remmen. Nieuwe blokken en schijven zijn nodig, dus de boel uit elkaar gehaald. Uiteindelijk alles losgekregen, maar omdat de oude bouten zo vast zaten heb ik van 3 de kop dol gedraaid. Goed gereedschap is dus het halve werk
Goed.. Nieuwe bouten had ik al gehaald, maar ze verschillen een beetje.
Ik heb zojuist de bouten gepast, maar toch gaan ze niet ver genoeg vast in dat gietijzeren wielding (hoe noem ik dat?)
Oude bout boven(het roestige uiteinde geeft aan tot waar deze was vastgeschroefd), nieuwe eronder (rood gemarkeerd voor hoever ik deze het gat in krijg). De nieuwe bout krijg ik dus 5 mm minder diep het gat in dan zou moeten.
Ik merk dat de oude bout iets konisch is, waardoor deze dus verder in het gat gaat. De nieuwe bout is recht en gaat zeker niet diep genoeg het gat in. Vormt dit een probleem (volgensmij wel, de remklauw zit dan immers los) of heb ik echt de verkeerde bouten meegekregen bij de dealer?
Eventueel zal ik ze zelf moeten aanpassen?
Ik hoor graag de tips. Wil 'm morgen toch graag weer klaarmaken.
Alvast dank!
Old 03-09-2010, 20:48
deze bouten verschillen.. gewoon even de juiste halen
Old 03-09-2010, 21:15
Ralfons's Avatar
Ze verschillen behoorlijk ja. Dat mag dus niet. Ik zal morgen eens naar andere vragen
Old 03-09-2010, 21:40
indewarre's Avatar
er zit toch ook verschil in de bovenste en de onderste
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 03-09-2010, 21:49
Ralfons's Avatar
En dat is juist het probleem.
De bovenste zijn de oude die er origineel inzaten.
De onderste kreeg ik bij de dealer mee, maar zijn dus waarschijnlijk de verkeerde...
Old 03-09-2010, 22:46
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
Bij remklauwen worden origineel conische bouten gebruikt. daarom kan je deze niet verder erin draaien.
Dit probleem had ik ook.
Ze verlopen echt minimaal. Je moet van een ander remset 2 goede originele bouten regelen.
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 03-09-2010, 23:14
indewarre's Avatar
deze kwamen toch ook ook van de dealert?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 04-09-2010, 07:15
Een M6 tap door het gat halen
Old 04-09-2010, 18:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 04-09-2010, 22:58
Ralfons's Avatar
Ik vind de vw dealert hier niet echt klantvriendelijk. Meedenken kunnen ze in ieder geval niet.
Ik vanochtend terug met de bouten die ik eruit had gehaald. Hij nog eens in het systeem gecheckt. "Nee... dit zijn toch echt de goede hoor, misschien zit er een andere remklauw op?" Bij mijn weten niet, maar echt meewerken deed-ie niet.
Goed... Thuis nogeens gekeken en hij loopt inderdaad minimaal konisch. Ik heb een extra bout bij de dealer meegenomen en die gebruikt als een soort tap. Het is net de laatste winding die ik tekort kwam... Wat kopervet erop en voorzichtig draaien. Uiteindelijk lukte dit prima voor alle 4 de gaten.
Remklauwen zitten nu weer mooi stevig vast.
Wat hebben we geleerd? Eerst de remzuiger iets loswrikken. Geeft ruimte en de klauw kan op en neer bewegen. En goed gereedschap is het halve werk
Iedereen bedankt voor het meedenken
Old 05-09-2010, 10:00
indewarre's Avatar
eerst ff een dikke lijmtang erop draaien de volgende keer zo draai ik de klauwen altijd naar binnen
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
